Autoantenne Empfangsprobleme
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 388099
Hackes
Hallo Forengemeinde,
also, die Antenne ist heute fertig geworden und wir können sie am Samstag installieren. Man, ich hoffe sie funktioniert. Habe eigentliche alle Ideen aus dem Forum verwirklicht. Die Länge ist von 65 bis 85cm pro Seitenteil einstellbar gemacht worden.
Eine abschließende Frage kam heute bei einer Diskussion auf der Arbeit über die Antenne auf. Wie kommen die 75cm Seitenlänge des Dipols zustande??? Um SWR3 (98,4 MHz) zu empfangen, könnte man da die ideale Länge ausrechnen? Also, bestimmt, aber wie???
Gruß, Hackes.
BID = 388104
Jede Seite deines Dipols entspricht 1/4 der Wellenlänge der gewünschten Frequenz.
Beim UKW Rundfunk geht man grob von 100MHz aus, das entspricht 3m Wellenlänge.
Für deine Wunschfrequenz müßte eine Seite dann 76,2cm lang sein. In der Praxis wirst du aber gegenüber den 75cm keinen Unterschied merken.
BID = 388123
Für einen dünnen Draht. Stäbe werden etwas kürzer dimensioniert, je dicker sie sind.
Aber wie Mr.Ed schon sagt, wirst du den Unterschied nicht merken.
Es ist aber möglich, daß du die Antenne nicht auf maximale Stärke des SWF, sondern auf minimale Stärke des Holländers drehen mußt, falls der Störungen verursacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503837   Heute : 20408    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    22:18
