Ausfall von Funkmikroanlage AKG SR60
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 831476
eri
meine Funkmikoranlage:Empfänger SR 60 und dazu den Taschensender PT 60 mit angstecktem Mikro baut trotz neuer Batterien keine Verbindung mehr auf.
Am Empfänger leuchten beim Einschalten kurz alle Lampen auf, dann leuchtet nur die rote Mute-Lampe und die Diversity-LEDs blinken abwechselnd.Laut Manual beduetet das, dass er den Sender sucht.Der Squelch-Regler steht auf "Minimum".
Am PT 60-Sender blinkt die rote Lampe langsam schwach- und dann hellrot. Was dieses langsame Blinken bedeutet, ist im Manual leider nicht beschrieben.Der Empfänger arbeitet in einer Schaltbandbreite von max.4 MHz im VHF- Trägerfrequenzbereich von 138 MHz bis 250 MHz (mittels Channelwahlschalter einstellbar).
Die Fa. AKG antwortet nicht auf Mailanfragen. Reparaturkosten lohnen sich eher nicht.
Frage:
Wie kann ich mit einfachen Mitteln testen ob der Fehler im Empfänger oder im Sender liegt(Störsignale im TV, ...)? Auf der Senderplatine findet man ein Verstellbauteil. Vielleicht ist der Sender nur verstimmt. ich möchte aber daran erst drehen, wenn ich sicher weiß,dass das Problem am Sender liegt. Leider besitze ich keinen Oszi sondern nur ein Vielfachmessgerät.
Danke für alle Tipps
eri
BID = 831487
Am einfachsten lässt sich das mit einem zweiten passenden Sender überprüfen.
Wenn du den nicht hast, bräuchtest du einen Funkmeßplatz oder einen Spectrumanalysator. Beides sehr teure Meßgeräte.
Wenn du die genaue Frequenz kennst, kannst du den Sender auch mit einem Scannerempfänger, der den entsprechenden Frequenzbereich empfangen kann, überprüfen.
BID = 831544
Damit könnte man feststellen, ob der Sender noch aktiv ist:
http://www.funkempfang.de/funkempfa.....r.pdf
oder hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from.....ories
Andere Möglichkeit:
Vielleicht findet sich Jemand, der gegen Erstattung der Portokosten mal seinen Oszi anwirft.
Ich bin leider in drei Tagen in Urlaub, sonst hätte ich das übernommen.
BID = 831558
Hoffentlich hast du Sender und Empfänger auf den gleichen Kanal eingestellt. :oops:
Außerdem ist es möglich, daß der Sender wegen behördlicher Auflagen auf einigen Frequenzen absichtlich nicht arbeitet!
Eine halbwegs vernünftig eingerichtete Radio/Fernsehwekstatt und viele Funkamateure werden das auch können.
BID = 831811
eri
natürlich habe ich die Frequenzwahlschalter bei Empfänger und Sender auf die gleiche Nummer gestellt. Habe alle Nummer (Frequenzen) durchprobiert, kein Erfolg.
Werde mich umhören, wer aus meinem Bekanntenkreis so einen Wanzendetektor besitzt oder Hobbyfunker ist. Oder ich finde einen Musikkollegen, der noch so eine AKG Anlage verwendet.
Jedenfalls danke für Eure Tips.
Grüße eri
