Antennenkabel vs. fenster
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  14:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 63930
Kaira B
Iss ein 1:4-Symetriertrafo
Und steht auch deutlich 240 Ohm-Kabel dran
Nach meinem unvollständigen Wissen kahm die 300 Ohm-Stegleitung in den Sechzigern langsam aus der Mode, die
UKW-Eingangsteile der Radios und Fernseher sowieso wurden
danach nur noch mit den 240 Ohm-Hirschmann-Steckverbindern
bestückt. Das Dazu.
Käufliche Fensterdurchführungen für CB-Funk sorgten für starke Verluste und Mantelwellen mit den dafür bekannten
Störungen.
Kein Wunder, denn das Abfließen der HF auf den äußeren Teil des Kabels wurde durch die mangelhafte Konstruktion nicht
verhindert.
Durch den steigenden Bedarf an diesen Eigenbauteilen wurde
selbst der Amidonringkern zum Kostenfaktor (von käuflichen
1:4 Baluns ganz zu schweigen).
Messungen ergaben das RG58 und RG213 immer mit etwa +10% über dem angegebenen 50 Ohm Scheinwiderstand lagen.
Das erklährt auch warum 240 Ohm Flachkabel nur zu einem SWR
von unter 1,2 in dieser Anordnung führt.
@sme-bbg: Freut mich wenns klappt! Kannst Du die Leistung
und das SWR vor und nach der Konstruktion messen???
BID = 63987
Kaira B
Falls es jemanden interessiert mal Vergleichsmessungen
zwischen Amidonringkern-Balun und
der Ferritstab-Primitiv-Variante
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524149   Heute : 18140    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    14:28
