Antennenkabel identifizieren
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  19:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 1134774
Murray
Kabeltester in verschiedenen Ausführungen haben wir auch. Aber auf was willst da detektieren? Da müsstest auch eins nach den anderen anbohren und Kurzschluss machen, dann findet man es auch mit einem Durchgangsprüfer.
Mein Chef ist wieder da, der hat noch einen Tipp gegeben ... die Kabel sollten Metermarkierungen haben - daran könnte man es feststellen.
BID = 1134776
Goetz
Zur Homepage von Goetz
BID = 1134788
Murray
nur zur Info ... das verschiebt sich auf irgendwann nach Ostern
Noch ein Haufen wichtige Arbeit rein gekommen, bei schon 30% Dauerkrankenstand ist nun auch noch der nächste krank und Osterurlaube steht ja auch noch an ...
BID = 1134909
Murray
Hab das nun wenigstens mal getestet, Ausführung dauert immer noch bei nun < 50% Besetzung.
Schon bei 10A ist nach 10 Minuten ein Unterschied erkennbar, sind zwar nur 0,5K aber ist ausreichend. Da reicht auch das alte kleinere R&S-Netzteil, das kann bis 10A (16A bis 5 Minuten)
Und mit 20A werden es dann nochmal 0,5K mehr
Rechts ist das bestromte Kabel, links daneben noch 2 als Vergleich
BID = 1135662
Murray
Also das ist jetzt abgeschlossen.
Mit dem Erhitzen hat es nicht geklappt.
Das Kabel hatte wohl ca. 60-70m.
Mit 16A hatte ich 3V Spannungsabfall, also ca. 50W.
Kein Unterschied zwischen den 3 Kabeln mittels Wärmebildkamera feststellbar.
Unter der Dusche habe ich wirklich die besten Ideen ...
mir ist dann nämlich dabei danach eingefallen dass ja auch ein Teil des Stroms über die Erdungsblöcke halt darüber fliesst statt über den Aussenleiter.
Hätte auch max. vom oberen Block trennen können, aber war ja dann eh zu spät.
Letztendlich hat es halt mit den Meterbeschriftungen auf dem Kabel gut funktioniert.
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480034   Heute : 13432    Gestern : 22017    Online : 734        23.11.2026    19:11
