Anschluß einer Quagi ???
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  21:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 380167
@djtechno:
Weil das bei 27MHz noch nicht so dramatisch ist.
BID = 380195
dl8chr
Zur Homepage von dl8chr
Hallo Leute,
zuerst möchte ich mich bei allen für ihre Beiträge bedanken.
Ich habe jetzt mächtig dazu gelernt. Eine Antenne in diesem Frequenzbereich zu bauen ist nicht trivial. Aber es macht Spaß. Was ich noch gelernt habe ist, dass es ohne richtiges Meßequipment nicht geht.
Heute war ich nochmal bei meinem OV-Kollegen (DL5MHY, mni tnx!!!). Die Antenne funktioniert jetzt. Und zwar sehr gut.
Der Resonanzpunkt liegt exakt auf 432MHz. Somit für 70cm SSB ideal und der nächste BBT (Bayrischer Bergtag) kann kommen.
Ich möchte euch natürlich nicht im Unklaren lassen. Somit hier meine Zusammenfassung: Die Antenne war nach den Angaben vom Rothammel und diverser Homepages gebaut. Ich möchte behaupten, sehr genau. Die Resonanzfrequenz lag bei 460MHz. Also zu kurz.
Daraufhin habe ich das Strahlerelement und das Reflektorelement (die zwei Quad-Teile) verlängert und auch vom Material her dicker gemacht. Danach lag die Resonanzfrequenz bei 438MHz.
Durch Verlängern und Verlagern des ersten Direktor-Elements wurde der Resonanzpunkt auf 432MHz verschoben.
Wahrscheinlich kann die Antenne noch weiter optimiert werden. Aber ich bin erst mal damit zufrieden, dass sie gegenüber meiner komerziellen 6El Yagi spürbar besser geht. Und das war ja auch das Ziel.
Ich könnte jetzt natürlich die Daten der Antenne niederschreiben. Aber ich weiß nicht, inwieweit ich gegen irgendein Urheberrecht verstoße. Deshalb unterlasse ich es mal. Falls jemand daran Interesse hat, was für Maße meine Antenne jetzt hat, bitte eine kurze Email (dl8chr(äd)darc.de).
Nun hoffe ich, dass wir uns mal auf 70cm hören.
Herzliche 73 de
Christian, DL8CHR
BID = 380367
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich denke, es spricht nichts gegen eine Veröffentlichung der Maße.
Du hast die allgemein bekannten Maße aus dem Rothammel genommen und mit etwas Probieren abgeändert, mehr nicht.
73 de DL2JAS
BID = 380511
dl8chr
Servus DL2JAS,
ich denke, du hast recht. Hier mal die Daten der Quagi(432MHz), wie sie im Rothammel steht:
Die Quad-Elemente sollen aus 2-3mm Durchmesser Alu oder Kupfer gemacht werden. Die Direktoren aus 3-3,5mm Leichtmetalldraht.
Umfang des Reflektors: 711mm
Umfang Strahler: 676mm
Direktor 1: 299
Direktor 2: 297
Direktor 3: 295
Direktor 4: 293
Direktor 5: 292
Direktor 6: 291
Abstände:
Refl.-Strahler: 178
Strahler-D1: 133
D1 - D2: 279
D2 - D3: 149
D3 - D4: 222
D4 - D5: 222
D5 - D6: 222
Hier meine Änderungen:
Die Quadelemente wurden beim zweiten Versuch aus 5mm Alu gebogen. Die Direktoren bestehen aus 2mm Feder-Stahldraht.
Umfang des Reflektors: 746mm
Umfang des Strahlers: 712mm
Länge des ersten Direktors: 307mm
Abstand zwischen Strahler und 1. Direktor: 145mm
Der Rest ist gleich geblieben.
Für weitere Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Herzliche 73 de
Christian, DL8CHR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503001   Heute : 19571    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    21:39
