Allgemeine Frage(n) zum Thema Funkmodul Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Allgemeine Frage(n) zum Thema Funkmodul |
BID = 529097
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Schnellschuss, ich bin auch eher noch "Anfänger" ohne viel Praxis:
NE555, dahinter Transistor als Open-Collector oder gleich einen Logic-Level-Fet. Jeder LED einen eigenen Widerstand verpassen oder in Reihe schalten, s. LED-FAQ.
Aus dem Gedächnis hat der TSOP einen OC-Ausgang mit integriertem Pullup, also braucht man einen Transistor (BC548 oder irgendwas in der Art). Das Signal muss je nach Wunsch eventuell noch am Sender oder Empfänger invertiert werden, das kann man machen wie man will.
Für Details (gerade bezüglich Fototransistor-Schaltung) ist DonComi oder jemand anders sicherlich der bessere Ansprechpartner. Auch mal die Lupe fragen, Schaltungen mit Foto-Transistor hatten wir schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 19 Jun 2008 20:00 ]
BID = 529108
Mr.Ed hat am 19 Jun 2008 19:59 geschrieben :
Nur das die Empfänger ziemlich breitbandig sind. Ein 38kHz Empfänger reagiert auch noch bei 36 oder 40kHz.
Das klappt also schonmal nicht.
Egal ob per Infrarot oder Funk, es müssen Datenpakete gesendet werden. Die brauchen dann eine individuelle Kennung.
Und damit ist meine Idee (wie so oft) für die Tonne.
Eine andere einfache (=kein µC) Lösung fällt mir nicht ein. Im Conrad-Katalog gibt es Remote Control Decoder, eventuell lässt sich in der Richtung (zusammen mit einem TSOP...) etwas basteln. Hab da aber keine Ahnung und will nicht nochmal einen unbrauchbaren Vorschlag machen, also lass ich erstmal die anderen hier zu Wort kommen.
BID = 529111
Es gibt noch ein weiteres Problem. Es kann ja durchaus vorkommen das zwei oder mehr Sender gleichzeitig aktiv werden, man müßte also dafür sorgen das die Pakete in unterschiedlichen Abständen erneut gesendet werden oder bidirektional arbeiten und die einzelnen Melder gezielt abfragen.
BID = 529189
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Funkmodule, zumindest die allgemein benutzen, sind, wie ich erwähnte und Mr.Ed deutlich ausdrückte, nicht erfolgsversprechend, da die Ansteuerung zwar keine Hexerei, aber diskret sogut wie unmöglich ist.
Ähnlich verhält es sich mit den IR-Empfängerbausteinen. Die haben nebenbei auch die unangenehme Eigenart, auch mal nur so den Ausgang nach Masse zu ziehen, wenn z.B. die Versorgungsleitung nicht sauber ist. Das Modulieren mit nem NE555 funktioniert schon (selbst getestet, es gab hier mal einen ähnlichen Fall), das Problem ist auch nicht die Breitbandigkeit, sondern wie erwähnt die Tatsache, dass seltsame Daten (also eig. nur Logikpegel) ankommen, wenn verschiedene Sender gleichzeitig senden. Da der Empfänger diese nicht unterscheiden kann (wie auch, das modulierte Signal kommt als reiner 0-Pegel demoduliert an (OC invertiert!)), sollten Datenpakete gesendet werden. Die können sehr einfach aufgebaut sein (3 Bit oder sogar noch weniger).
Das ist am einfachsten mit einem µC zu bewerkstelligen, diskret macht man sowas nicht bzw. man nimmt entsprechnde ICs.
Bei Conrad gibts ein Sender-Empfänger-IC-Päärchen. Die können das.
Summa summarum: ich würds nicht machen. Viel zu fehleranfällig und klimmzugartig.
BID = 530052
dl2jas Inventar
Als Alternativlösung wurde genannt, die Status-LED nach vorn zu verfrachten.
Nachteil, der Eingriff in das Gerät, der vermieden werden soll.
Es gibt aber eine ganz einfache Lösung. Prüfe mit dem Phototransistor die Status-LED. Dieser schaltet dann eine helle LED, die so angebracht ist, daß man sie gut sehen kann.
Eventuell befestigt man diese Zusatzschaltung mit einem kleinen Saugnapf am Blitz. Dann ist sie auch noch abnehmbar. Die Lösung ist klein, einfach, günstig und auch noch recht störsicher.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445029 Heute : 376 Gestern : 20435 Online : 676 22.11.2026 0:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.112294912338
