Albrecht CB Funkgerät
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funkgerät (486)
BID = 693881
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Nur beim senden
BID = 693887
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das wundert mich bei dieser kleinen Leistung.
Überprüfe den Antennenstecker, ob er sauber angelötet ist.
Bei PL-Steckern gibt es manchmal Masseprobleme, auch wenn sie korrekt angelötet sind. Steckt er im Funkgerät, darf nichts wackeln. Überprüfe, ob alle Metallteile des Steckers blank sind, nicht z.B. schwarz angelaufen. Das gilt gerade für die "Überwurfmutter".
DL2JAS
BID = 693890
Ist der Stecker richtig montiert worden? Stimmt die Stehwelle?
BID = 693891
Spacy2k
Stecker habe ich selbst angelötet, Stehwelle ist eben unter 2 - also noch OK.
BID = 693897
Ist der Stecker richtig montiert? Von wem, ist egal.
Die Stehwelle sollte noch besser einzustellen sein.
BID = 693917
Spacy2k
Habe den Stecker nun nochmal ab richtig drann und nun ist die stehwelle zwischen 1,5 und 2
BID = 693923
Hast du den Schirm vernünftig angeschlossen? Was sagt die Maus?
BID = 694035
Spacy2k
Ich glaube bei mir Spukt es.
Wenn ich das Netzteil fürs CB einschalte oder ausschalte geht mein PC aus. Hatte egstern ein neues Netzteil in den PC eingebaut und seit dem besteht das Problem, komisch. Der PC geht erst anch mehrmaligen versuchen wieder an.
Infos zum CB Netzteil:
maas, 13,8 V 6-8 A (KNT650)
BID = 694044
Der Geist nennt sich "Geizistgeil" und stammt angeblich aus Schottland.
Ruf mal 555-2368 an, die helfen dir
Sowas kommt bei sehr preiswerten Netzteilen mit schlechten Netzfiltern vor. Warum mußtest du denn das PC-Netzteil tauschen?
Alternativ ist dein Stromnetz im Haus nicht in Ordnung und der Einschaltstrom erzeugt einen Spannungseinbruch. Das CB-Netzteil, übrigens reichlich überdiensioniert (2A reichen normalerweise), hat einen dicken Netztrafo drin. Im Einschaltmoment fließt daher ein recht hoher Strom.
BID = 694052
Spacy2k
Ja das ist ein Billiges, hat auch nur 10 Euro gekostet, ich kloppe hier in die alten Rechner sicherlich keine 60 Euro Netzteile rein.
Da kahm ein Neues rein weild er Lüfter kaputt war, habe nun das alte aber wieder drinne mit ausgetauschtem Lüfter. Das Problem tritt nun nicht mehr auf.
BID = 694058
Vielleicht hat sich bei der Herkunftsangabe jemand verschrieben und ein "r" vergessen.
BID = 694064
Spacy2k
Also das Problem mit der Maus hat sich nun gelöst. Habe den Stecker nun vernünftig angelötet. Bisher funktioniert die Maus noch beim Funken.
Nur der Röhrenmonitor verzieht sich etwas. Da kommt eh ein TFT hin.
Nunja mit dem alten PC Netzteil gibts das Problem nciht mehr mit dem ausschalten des Pcs, wenn ich das festspannungsnetzteil ausschalte.
BID = 694174
Spacy2k
Habe heute nochmal ein paar Bilder gemacht von der Antenne
BID = 694179
Fragen beantworten ist nicht deine Stärke, oder?
Ich gebe der komischen Halterung maximal bis zum Herbst. Beim ersten Sturm geht die flöten.
BID = 694180
Spacy2k
Spacy2k hat am  4 Jun 2010 14:01 geschrieben :
Da steht doch wieso ich das Netzteil tauschen wollte, und die HAlterung ist Bombenfest und hat schon vorher ein paar stürme hinter sich.
Das Maus Problem besteht immer noch. genauso wenn eine Speicherkarte im Externen lesegerät ist, startet diese beim Funken automatisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am  5 Jun 2010 10:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465974   Heute : 21354    Gestern : 20435    Online : 738        22.11.2026    23:00
132 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
