Albrecht CB Funkgerät Suche nach: funkgerät (486) |
BID = 692471
dl2jas Inventar
Ein SWR von 1,5 ist schon recht brauchbar, hängt aber von der Art der Messung ab.
Oder anders gesagt, Du bist im grünen Bereich, ein Schaden an der Sendeendstufe ist nicht zu befürchten. Wer sich für SWR interessiert, hier eine Übersicht:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/anp.....ratio
CB-Funker bilden häufiger Runden und wollen andere Funker auf der selben Frequenz nicht hören. Nicht selten drehen sie die Rauschsperre hoch. Dann wirst Du auch technisch nicht gehört, Stummschaltung des Lautsprechers bei kleinem Signal. Versuche mal einen Funkkontakt mit dem erwähnten Verwandten, der auch ein CB-Funkgerät hat.
DL2JAS
BID = 692483
In Ruhrgebiet gab es auch eine recht große Runde von türkischsprachigen Mitbürgern. Die haben dann teilweise mit recht hoher Leistung einige Kanäle zeitweise unrauchbar gemacht. Erkennbar waren die an Echomikrofonen, Rogerpiep usw. Inwieweit die noch aktiv sind ist fraglich. Einer davon wohnt(e) ein paar Straßen weiter, da wurde dann irgendwann nicht nur der Brenner, sondern die komplette Ausrüstung, vom Netzteil bis zur Antenne, behördlich beschlagnahmt und es kam wohl auch zu einer Verhandlung.
Momentan ist es aber sehr ruhig geworden.
Was Sporadic-E angeht, in den letzten Tagen war einiges los. Selbst auf UKW und im 2m Band war in den letzten Tagen extrem viel möglich.
BID = 692672
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Moin,
habe heute jemand gefunden im CB - der war ca 21 Km weg von mir, konnte mich noch verstehen, ich ihn auch gut - aber er sagte meine Antenne muss höher.
Nun kommt sie auf ein ca. 5-6 meter hohes Niro Eisenrohr.
Er meinte im FunK: Umso höher umso besser
BID = 692677
dl2jas Inventar
Für CB ist das schon ein recht brauchbarer Funkkontakt.
Der Vorschlag, die Antenne in 5 bis 6 Metern Höhe zu installieren, ist auch sehr gut. Du hast da das erste Maximum bezüglich Flachstrahlung. Das bringt sehr viel in der näheren Umgebung, damit meine ich einen Radius von etwas 50 km. Auch wirst Du einige Ausländer hören bei guten Bedingungen wie Sporadic-E.
DL2JAS
BID = 693048
Moin,
mein schwiegervater hat mir heute die Halterung geschweist.
Nicht ganz wie ich es wollte aber es langt.
Muss ich die Tage mal anbauen.
2 Funkquetschen ahbe ich auch hier liegen
BID = 693105
Irgendwie kann ich meine Antwort nicht editieren ???
Wollte auch noch wissen, wie und ob überhaupt ich die CB Antenne gegen Blitzschlag schützen muss. Sie steht dann ja doch recht hoch und ist direkt am gebäude befestigt.
BID = 693109
Kleinspannung Urgestein
Spacy2k hat am 30 Mai 2010 23:32 geschrieben :
Wie lange treibst du nun schon hier dein Unwesen,das du immer noch nicht weißt das Edit nur 20(oder waren es 30?) minuten nach absenden möglich ist?
Solltest du.
Seinerzeit zu meiner Zeit als CB-Funker gabs da so "Zwischenstücken" zum einschleifen am Antennenfuß woran dann der "Erder" kam.
Hab aber vergessen wie die genau hießen(liegt glaub ich sogar noch sowas im Keller bei mir)und obs die heut noch gibt.
Dl2jas wird es wissen...
Mein Albrecht-Funke hab ich jedensfalls vor auch kurzem wiedergefunden,braucht aber leider kein Mensch mehr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 31 Mai 2010 0:03 ]
BID = 693110
dl2jas Inventar
Einen Beitrag kannst Du innerhalb 30 Minuten editieren, danach nicht mehr.
Wenn Du die Antenne nur gelegentlich nutzt, entferne einfach das Antennenkabel vom Funkgerät und lege es so, daß bei einem Blitzeinschlag nichts passieren kann.
DL2JAS
BID = 693122
perl Ehrenmitglied
Z.B. den Stecker auf die Zentralheizung legen, damit der Blitz nicht durchs halbe Zimmer oder durch Wände schlagen muß, bevor er Erde findet.
http://www.tagesspiegel.de/berlin/a......html
BID = 693135
dl2jas Inventar
Die Antenne sollte möglichst schon im Garten oder vor dem Shack abgeklemmt werden, draußen.
DL2JAS
BID = 693144
Morgen,
so habe grade die Antennenhalterung und Antenne montiert, und das am frühen Morgen in Schwindelnder Höhe. Bin nicht so hoch gekommen wie ich wollte, ist nun aber höher als vorher und weiter weg vom Baum.
So muss das nun reichen.
BID = 693872
Moin,
habe da noch ne Frage.
Habe die Funke ja neben meinem PC stehen, und meine Optische Maus spinnt immer, gibts da irgendwie ne lösung.
BID = 693876
Ist das evtl. eine Funkmaus?
BID = 693877
Nein ist eine Optische Kabelmaus
BID = 693880
dl2jas Inventar
Spinnt die immer oder nur beim Senden?
DL2JAS
