A/V Funkübertragung verlängern!
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 857994
Zu der Anlage gehört auch eine Fernsteuerung, mit der man die Übertragungsquelle fernsteuern kann. Dafür dient die Antenne, die empfängt die Fernsteuersignale und gibt sie über eine Infrarotdiode an die Übertragungsquelle (Fernseher, Videorekorder oder Satreceiver) weiter. Die Infrarotdiode wird vor dem Infrarotempfänger des zu bedienenden Gerätes positioniert; sie ist über Draht mit dem Sender verbunden.
BID = 858012
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Antenne für die Videoübertragung wird das kreisrunde Dingsbums sein.
Ich nehme an, es ist eine Quad, nur halt rund aufgebaut. Wenn das kreisrunde Dingsbums einen Durchmesser von ca. 40 mm hat, bestätigt das meine Vermutung. Auch da kannst Du mit Reflektoren experimentieren, ein Stück Blech oder Platinenmaterial, was merklich größer als die Antenne ist. Ein sinnvolles Ergebnis erwarte ich bei wenigen cm Abstand, ausprobieren!
DL2JAS
BID = 858018
Ich werde es mal testen!
Ja, der Durchmesser stimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457253   Heute : 12623    Gestern : 20435    Online : 834        22.11.2026    16:08
