2,4 GHZ und Verschluesselung Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
2,4 GHZ und Verschluesselung |
BID = 35367
bobbaumeister Gerade angekommen
ich hoffe, hier in diesem Forum bin ich mit meiner Frage richtg...
Ich möchte gerne eine 2,4 GHZ Sendeanlage mit Empfänger für mein Haus bzw. Hofüberwachung verwenden. Nun haben diese Dinger ja immer "nur" 2,4 GHZ, d.h. wenn mein Nachbar die gleiche Anlage hat, kann er dann ev. meinen Hof einsehen. Dies will ich vermeiden ...kann man so ein Videosignal´mit einfachen Mitteln verschlüsseln, ev. auch schon bevor das Signal in den Sender geht ? Bitte um Hilfestellung.
Danke.
BID = 35378
perl Ehrenmitglied
Vielleicht reicht es ja aus, ein Fernsehsystem nach der amerikanischen NTSC-Norm zu verwenden.
Scrambler sollte es auch geben, aber ich kenne den Markt nicht.
BID = 35664
Danke für die Antwort. Das ganze ist nur etwas problematisch, denn die Camera ist bereits vorhanden und PAL...Ich weiß, daß es im Audiobereich ein kleines IC gibt, daß das Signal einfach nur spiegelt, also invertiert. Sowas wäre echt klasse für die Camera...Oder eben eine andere Art der Verschlüßelung. Es muss doch was einfaches geben....
BID = 35704
Flintstone Aus Forum ausgetreten
Das Videosignal invertieren könnte was bringen. Ist zwar keine richtige Verschlüsselung aber ist recht einfach zu realisieren und mit dem Gerät von der Stange ist ohne weitere Umkehrstufe wohl nichts vernünftiges zu sehen. - Bleibt jedoch zu hoffen, dass dem Sender und Empfänger die Polarität des Videosignals egal ist.
Wenn du es ganz genau machen willst käme die alte Pay-TV Verschlüsselung in Frage, bei der nach einem festgelegten Schema einzelne Zeilen invertiert werden. Das schreit aber nach microcomputer-Steuerung es sei denn du invertierst alternierend mit jeder zweiten Zeile dem VSync als reset - dann ginge es wohl auch mit CMOS Logik Zählern und Analogschaltern und einem Syncseparator.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193965091 Heute : 13829 Gestern : 69773 Online : 330 1.11.2026 4:48 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 699 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
