2,4 GHz Funkkamera ->
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 11 11 2026  18:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 72118
schizo
Hallo an alle!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine kleine Funkkamera zu holen, die auf 2,4 GHz sendet.
Meine Frage: Wenn jemand in der Nachbarschaft zufällig auch so eine Kamera bzw. den Empfänger hat, kann er dann auch meine Bilder empfangen, oder sind die Sender und Empfänger immer direkt aufeinander abgestimmt? (also minimale Abweichungen innerhalb der 2,4 GHz)
Will ja nicht, dass jeder meine Kamera emfpangen kann...
mfG Schizo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schizo am 31 Mai 2004 15:53 ]
BID = 72174
Elektronikbastler
Hm, ja die Kameras/ISM Sender sind genormt. Des is so wie mim Funkkopfhörer den kann dein Nachbar ja auch hören, wenn er auf der gleichen Frequenz is.
Aufgrund der Geringen Reichweite solcher Kameras würde ich mir an deiner Stelle eigentlich keine Sorgen machen. Sollten doch Störungen durch sog. "Video Sender" auftreten, kannst du den Kanal normalerweise wechseln, um Störungsfreien Empfang zu gewährleisten.
Dein Nachbar kann deine Kamera mit jedem dieser 2.4 GHZ Aldi oder sonstwas Empfänger empfangen...
BID = 72187
Alternativ ist der Empfang auch mit einem Satreceiver und einem kleinem Trick möglich :-)
BID = 72237
Auf der Spiegelfrequenz ?
BID = 72241
Yoshi2001
Mit einen S-Bandkonverter am Satreceiver könnte man 2,4Ghz empfangen.
@Mr. Ed
Mit welchen Trick ?
BID = 73084
popelmon
Würde das die Reichweite vergrössern?
BID = 74851
hrrh
ein vorverstaerker am empfaenger vergroesert die reichweite. eine richtantenne auch. ein s-bandkonverter theoretisch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hrrh am 13 Jun 2004 18:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250182   Heute : 5257    Gestern : 7559    Online : 211        11.11.2026    18:24
