Untergruppe UHF-Modulatoren Suche nach: modulatoren (109) |
BID = 6223
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Fehlererscheinung:
HF - Aufnahmebetrieb: normal
EE-Bild: nur Schnee
EE-Ton: nur Rauschen
Fehlerursache:
Totalausfall des UHF - Modulators
Prüfung:
1. AV - Betrieb durchführen,
wenn dann der Wiedergabebetrieb normal ist:
2. UHF - Kanal - Einstellung überprüfen und Abstimmungzwischen Fernsehempfänger (AV Taste) und Videorecorder (Kanal 30...40) kontrollieren
3. Kontrolle der Spannungen des UHF - Modulators
BID = 6224
admin Administrator
Fehlererscheinung:
EE-Bild: verschwommene Bildkonturen
EE-Ton: leise oder leicht verrauscht
Fehlerursache:
UHF Modulator falsch abgestimmt
Prüfung:
1. UHF - Kanal - Einstellung überprüfen und Abstimmung zwischen Fernsehgerät (AV - Taste) und Viderorecorder (Kanal 30...40) kontrollieren, richtiges Maximum wählen
BID = 6225
admin Administrator
Fehlererscheinung:
EE-Bild: normal
EE-Ton: Brummen im Ton
Fehlerursache:
Intercarrierbrummen
Prüfung:
1. AV - Betrieb durchführen, wenn dann der Wiedergabe - Betrieb normal ist, dann wieder HF - Berieb und
2. Schwarzwert nachstellen, nachstimmen
BID = 6226
admin Administrator
Fehlererscheinung:
EE-Bild: normal
EE-Ton: kein Tonempfang
Fehlerursache:
Ton - DF - Verstärker oder
Ton - DF - Oszilator (5,5 MHZ) defekt
Prüfung:
wenn dann der Ton normal zu höhren ist, dann
2. Kontrolle des Ton - DF - Verstärkers, Ton - Oszilator (5,5 MHz), Spannungsmessungen
3. Kontrolle der Spannungen des Ton - DF - Teiles
