Untergruppe Bedienteil mit Sendersuchlauf
Im Unterforum Videorecorder - Beschreibung: read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Serverzeit: 29 10 2026  18:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Videorecorder        Videorecorder : read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
BID = 6234
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Fehlererscheinung:
HF-Aufnahme-Betrieb:
Der Suchlauf startet nicht
Fehlerursache:
Totalausfall des Suchlaufes
Prüfung:
1. Kontrolle der Kassetteneingabe (Kassette muß eingelegt sein)
2. Kontrolle der Suchlauf - Start - Spannung
3. Kontrolle der Spannungen des Bedienteiles
4. Kontrolle des Bedienteil - IC’s
BID = 6235
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
HF - Aufnahmebetrieb:
Der Suchlauf stoppt nicht
Fehlerursache:
Suchlauf - Stop - Spannung fehlt
Prüfung:
1. Kontrolle der Stop - Spannung vom ZF - Verstärker aus rückwärts
2. Kontrolle der Senderkennung
BID = 6236
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Der Suchlauf stoppt neben den Sendern
Fehlerursache:
Suchlauf - Stop – Spannung zu hoch
Prüfung:
Suchlauf - Stop - Impulsspannungs - Erzeugung im ZF - Teil überprüfen
BID = 6237
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Der Suchlauf stoppt, die Sender lassen sich jedoch nicht speichern
Fehlerursache:
Speicher defekt
Prüfung:
1. Kontrolle der Spannungen des Bedienteil - IC’s
2. Speicher-IC überprüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834098   Heute : 45410    Gestern : 49271    Online : 740        29.10.2026    18:40
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
