WaTro Simens Wash & Dry 6143 |
BID = 516877
Simon_muc Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: München
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Simens
Gerätetyp : Wash & Dry 6143
ich habe mit meiner rund 6 Jahre alten Siemens Wash & Dry 6143 seit einiger Zeit folgendes Problem:
Wenn ein Programm einwandfrei durchgelaufen ist, die Maschine ausgeschaltet war und ich das Gerät neu starte, dann beginnt sie nicht mit dem normalen Programm sondern startet mit "Spülen" Dieser Fehler tritt sporadisch auf.
Heute morgen habe ich Wäsche in die Maschine getan, ein normales Programm (ohne trocknen) gewählt. Als ich die Wäsche heute Abend entnehmen wollte, stellte ich fest, dass die Wäsche zwar feucht ist, aber mit Waschmittellauge. Desweiteren hörte man die Pumpe ständig laufen (seit heute morgen lt. Nachbarn) Zusätzlich gab es wohl einen Fehlercode "3" Der Wasser zu und Ablauf ist jedoch einwandfrei.
EDIT: Habe die Maschine eben nochmals testen wollen. Das Programm startet, d.h. das Wasser läuft ein, gleichzeitig startet auch die Pumpe und pumpt das einfließende Wasser direkt wieder ab
Kann mir jmd. helfen?
Vielen Dank!
Simon
BID = 516916
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Simon und willkommen im Forum!
Sicher wird Dir hier jemand helfen können. Nur dazu benötigen wir die Angaben vom Typenschild! Vermutungen helfen da nicht wirklich weiter!
Bernd
BID = 516928
DMfaF hat am 20 Apr 2008 04:52 geschrieben :
Bernd
Moin,
hier die genauen Daten des Gerätes: E-Nr.: 61430 /13 FD 8009 00068
Vielen Dank!
BID = 516929
DMfaF Inventar
Simon das sieht nach Wasser in der Bodenwanne aus. Gerät mal geöffnet und nachgesehen? Undichtigkeit suchen mal suchen.
Bernd
BID = 516947
DMfaF hat am 20 Apr 2008 07:55 geschrieben :
Bernd
habe das Gerät soeben aufgeschraubt, in der Bodenwanne befindet sich kein Wasser, alles knochentrocken. Ich habe ja noch immer die Elektronik im Verdacht, diese kostet bei Siemens ca. 230 Euro. Die Frage ist, ob sich das bei einer 5-6 Jahre alten Maschine noch lohnt
BID = 516955
DMfaF Inventar
Wie sieht denn Dein Abpumpverhalten aus? Kommt da ein kräftiger Strahl?
Vielleicht meldet sich ja noch ein BSH Kollege.
Bernd
BID = 516968
die Pumpe funktioniert einwandfrei. Der Programmablauf ist halt gestört, die Maschine startet den Wassereinlauf und GLEICHZEITIG startet die Pumpe und saugt alles wieder ab.
BID = 517062
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
reicht es nicht in einem Forum?
http://forum.teamhack.de/index.php?page=Thread&threadID=14007
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 517065
Servus,
da es sich um verschieden Foren handelt, sehe ich das als unproblematisch an.
BID = 517068
prinz. Moderator
Ich sehe das zwar eher als Beschäftigungstherapie für Techniker die Ihre Freizeit opfern.
1.Freischalten
BID = 517076
prinz. hat am 20 Apr 2008 19:50 geschrieben :
Das würde mir leid tun. Aber das jmd. zweimal auf den gleichen Beitrag antwortet ist wohl eher unwahrscheinlich. Außerdem mache ich die Threads wieder dicht, wenn ich eine gescheite Info habe. Nicht jeder ist wie Du in zwei Foren von VERSCHIEDENEN Anbietern unterwegs. Wenn Du das vertiefen, möchtest, schreibe mir doch einfach eine PN, dann müssen andere nicht soviel off Topic lesen.
BID = 517081
prinz. Moderator
Du würdest Dich wundern wie viele das sind
Wir sind doch alle eine große Familie.
1.Freischalten
BID = 517095
alexis-007 Schreibmaschine
| | hier die genauen Daten des Gerätes: E-Nr.: 61430 /13 FD 8009 00068 |
Lieber erst einmal diesen
| | https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic78069_f55_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html |
Beitrag lesen.
Ohne komplette E. Nr. kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter.
BID = 517096
alexis-007 hat am 20 Apr 2008 21:02 geschrieben :
Beitrag lesen.
Stimmt!
Aber jetzt: WD61430/13
BID = 517380
Na, mitlerweile scheinst Du ja den Fehler gefunden zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 21 Apr 2008 23:38 ]
