Siemens WaTro Wash&Dry 6143
Serverzeit: 25 11 2026  06:46:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash&Dry 6143
BID = 556246
R.Bacardi
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : WD61430/1
habe seit gestern ein neues Problem mit unserem WaTro Siemens Wash&Dry 6143.
Nach dem Start eines Programms arbeitet die Maschine (egal was gewählt wurde) für ca. 1Minute, dann ist Sendepause! Nichts passiert mehr. Ich kann über die Starttaste keinen anderen Programmpunkt anwählen (bspw. von Spülen auf Schleudern). Dies konnte man bisher immer wählen, wie man lustig ist. Jetzt aber passiert nichts. Die einzige Möglichkeit: Maschine aus und wieder an - dann das gleiche Problem. Man hört bei den unterschiedlichen Funktionen, dass z.B. Wasser eingelassen wird, oder das abgepumpt wird, auch dreht sich die Trommel - aber nach ca. 1Minute ist Funkstille! Habe Netzstecker gezogen, nach kurzer Zeit wieder eingesteckt (vielleicht resetet sich die Maschine ja??) - aber auch hier keine weiteren Erfolge! Hat jemand einen guten Tip? Sind ein 5Personen Haushalt, daher ist eine schnelle Lösung hilfreich! Vielen Dank im Voraus!
BID = 557224
R.Bacardi
Hallo, habe die Maschinen nochmal genauer unter die Lupe genommen: auffallend ist, dass die Trommel nur in eine Richtung gedreht wird (gegen den Uhrzeigersinn). Kann es sein, dass versucht wird, die Drehrichtung zu ändern, dies aber nicht funktioniert, und die Waschmaschine dann dann auf Störung geht - vielleicht aufgrund Überhitzung? Wie schon geschrieben: es wird kein Fehler angezeigt, und ich kann die Maschine erst wieder starten, wenn ich sie aus und wieder angeschaltet habe. Bitte um Hilfe, vielen Dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515338   Heute : 9309    Gestern : 22653    Online : 676        25.11.2026    6:46
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
