Privileg WaTro Dynamic Duo 6615
Serverzeit: 22 11 2026  20:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Dynamic Duo 6615
BID = 502220
aufschrauben
Es hat leider nicht funktioniert
Erster Testlauf: Kurzwaschprogramm
Trommel drehte sich erst mal gar nicht (ein Brummen war zu hören) bis Wasser eingelaufen war, dann nur wieder gegen den Uhrzeigersinn.
Also Stop, Wasser abgepumpt.
Zweiter Test: Trocknerprogramm
Trommel dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.
Die Heizung (!!!) wurde warm.
Etwa in dem Moment in dem wohl der Lüfter starten sollte, wurde das Programm abgebrochen, zurückgesetzt und die Anfangsstartzeit war wieder zu sehen.
Das hat vorher schon mal (kalt) funktioniert.
Bei einer Wiederholung von Test 2 (ich wollte das mit der Heizung genauer überprüfen) ging statt dem Reset von vorher die Maschine aus - keine Reaktion mehr, keine Anzeige.
Bei eingeschaltetem Hauptschalter war ein leises Klicken wie von einem Relais zu hören.
Elektronik ausgebaut, Relais überprüft (ok), trotzdem dagegengeklopft und nachgelötet.
Wieder eingebaut - Maschine ist wieder im Anfangszustand.
Schleudern funktioniert, Drehrichtung im Uhrzeigersinn nicht.
Das Trocknerprogramm hat an der selben Stelle abgebrochen. Keine stabile Spannung an der Heizung zu messen, ist mir aber wieder leicht warm vorgekommen. Diesmal hab ichs nur 1x getestet
Die Relais höre ich laut und deutlich klicken, statt sich im Uhrzeigersinn zu drehen hält die Trommel aber an.
Auf der Elektronik schlägt irgendwas im Bereich des Stromanschlusses (Hauptrelais) Funken, wahrscheinlich dann wenn sich die Drehrichtung der Trommel ändert.
Hab ich irgendwas falschgemacht beim Austausch des Relais oder kann der Fehler noch an etwas anderem liegen?
Wie mache ich jetzt idealerweise weiter?
BID = 502239
Ewald4040
Es wird das Umschaltrelais für die Drehrichtung defekt sein, stell mal ein Foto von der Platine ein.
BID = 502391
aufschrauben
Hier mal die Fotos.
Das Relais für die Drehrichtung dürfte das rote sein, das hab ich ausgetauscht. Eventuell bekommt irgendwas keinen Schaltimpuls?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460355   Heute : 15726    Gestern : 20435    Online : 311        22.11.2026    20:03
