Elux WaTro Lav 16850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Elux Lav 16850 --- Trockner heizt nicht
Suche nach Elux
BID = 1127945
ThomasE.
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Elux
Gerätetyp : Lav 16850
FD - Nummer : 914605310/00
ich habe hier eigenartiges Problem mit dem Gerät.
Funktion Waschen einwandfrei.
Trockner Lüfter läuft
Keine Spannung am Heizelement
Spannung an Klixon und Thermosschalter gemessen vorhanden
Klixon nicht ausgelöst
Kommt hier laut Stromlauf ein "Nullleiter" von der Elektronik ? Stromkreis einseitig an Elektronik unterbrochen ?
Was kann es sein, stehe vor einem Rätsel.
Danke !
vg
Thomas
BID = 1127954
driver_2
Wieviel Ohm hat der Heizkörper ?
Wieviel Ohm haben Klixon und Thermoschalter ?
Es gibt auch einen NTC zum Trocknen. Vllt verhindert der das Heizen.
BID = 1127957
ThomasE.
Heizkörper 2 x 56 Ohm
Klixon Durchgang
Thermoschalter Durchgang
Thermostat vorne am Kanal ~10 Ohm
Der Lüfter war blockiert, Lager defekt.
BID = 1127958
driver_2
ThomasE. hat am 17 Dez 2024 19:15 geschrieben :
Das ist auch bei den Miele WT9## öfter so gewesen.
Die Motoren sollten aber zerlegbar und die Lager zu erneuern sein.
BID = 1127960
ThomasE.
Ja das stimmt wohl, Miele ist eine andere Welt. Der Lüfter ist in einem verschweißten Kunststoff Gehäuse und wird über einen Gummiriemen von einem simplen Spaltmotor angetrieben 🤪 Mal sehen ob ich den Fehler finde mit der Heizung. Aber das Kugellager ist auch nur mit Basteln zu wechseln 😉
BID = 1127968
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das wird der Fehler sein, wenn der Ventilator nicht dreht, überhitzt das Heizelement sehr schnell und wird über NTC, oder Klixon im Luftkanal abgeschaltet.
Das Ersatzteil Ventilator 1323244135 ist nicht ganz günstig, Reparatur nahezu aussichtslos, das Lager ist auch mit eingegossen.
BID = 1127979
driver_2
ThomasE. hat am 17 Dez 2024 21:01 geschrieben :
Bei den Miele saßen die Motoren direkt auf dem Lüfter und man konnte die Motoren zerlegen in Ihre Halbschalen und den Stator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336280   Heute : 5848    Gestern : 12669    Online : 811        18.11.2026    10:41
