BID = 1087335
D.o.m.i.n.i.k Gerade angekommen
Leider nein. Anbei mal die Fotos von dem Typenschild hinten und in der Tür. Da hat keine Zahl das Format nach dem ich suche. Andere Typenschilder an meiner Maschine habe ich nicht entdeckt. Grundsätzlich scheint der Code bei den WVH28440 auf dem Typenschild zu fehlen, habe im Internet die Bilder von einigen anderen entdeckt.
Nachdem ich wieder aus dem Menü raus bin (ohne Änderung), ist der Fehler übrigens weg. Ich möchte die Maschine allerdings nur ungern so starten, wenn ev. die Konfiguration fehlerhaft ist und ggf. Komponenten beschädigt werden.
Viele Grüße
Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D.o.m.i.n.i.k am 13 Sep 2021 20:43 ] |
BID = 1087338
Ideal wäre es natürlich so ein pdf zum entsprechenden Teil zu haben. |
BID = 1087339
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das richtig programmierte Modul für Deine Maschine wäre BOSCH/SIEMENS 00701383, alles andere nützt nichts, wenn kein Code verfügbar ist.
BID = 1087340
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
D.o.m.i.n.i.k hat am 13 Sep 2021 14:35 geschrieben :
Nach dem ich 3 Abende damit verbracht habe den SMD-Chip auszulöten und nochmal 2 um zu versuchen den neuen Chip einzulöten,
Also weeßte...
In der "Hobbywerkstatt" macht man das so:
Die Beinchen vom alten IC mit einem feinen Seitenschneider so abknipsen,das noch so ein Millimeterchen auf der Platine stehen bleibt.
Da drauf dann je eine kleine "Zinnkugel",dann den IC mit einem Finger halbwegs mittig draufdrücken,und dann nacheinander die Beinchen kurz anwärmen.
Fertig.
Wenn dir irgendwelches Zinn irgendwo hin rollt,dann haste entweder die Lötstelle oder den Lötkolben nicht richtig sauber gemacht.
Oder die Temp. stimmte nicht.
BID = 1087346
Oder in schön. IC-Leiche von den Beinchen befreien und die einzelnen Beine von der Platine runterlöten.
Mit Pumpe oder Litze reinigen. Neues IC aufsetzen und an 2 gegenüberliegenden Ecken anlöten, dann den Rest. Feine Spitze und dünnes Zinn verwenden.
Noch schöner geht es natürlich mit heißer Luft
BID = 1087354
D.o.m.i.n.i.k hat am 13 Sep 2021 21:04 geschrieben :
So eine Kodieranleitung liegt (falls erforderlich) dem neuen Modul bei, beinhaltet aber nicht den maschinenspezifischen KD-Code. Das Bild ist nur ein Beispielfoto, wo der Code zu finden ist.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
