BOSCH WaTro / BSH Avantixx 7 / WVH28440/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät ist tot
Serverzeit: 09 8 2026  12:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro BOSCH / BSH Avantixx 7 / WVH28440/03 --- Gerät ist tot
Suche nach BOSCH BOSCH BSH Avantixx Gerät ist tot
BID = 1086640
D.o.m.i.n.i.k
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät ist tot
Hersteller : BOSCH / BSH
Gerätetyp : Avantixx 7 / WVH28440/03
S - Nummer : 870110256468006022
FD - Nummer : 9011
aktuell scheinen alle meine Haushaltsgeräte an Ihre Altersgrenze zu kommen. Mein Waschtrockner BSH Avantixx 7 ist im Trockenbetrieb einfach ausgegangen. Ob mit/ohne Geräusch lässt sich leider nicht sagen, seit dem ist das Gerät praktisch tot, kein Geräusch/Ton beim Einstecken bzw. Versuch das einzuschalten.
Habe zunächst gecheckt ob am Bedienpannel (Dreheinschalter) Spannung anliegt. Das war den Pins die ich gemessen habe nicht der Fall. Dann habe ich mir die Leistungselektronik (Board unten) angesehen. Das ist ziemlich eingekabelt.
Hier ist mir ein Kondensator aufgefallen der beschädigt aussieht. Ich habe den Widerstand gemessen und er scheint nicht durchgängig zu sein. Im Forum habe ich gelesen, dass der Widerstand auch als Sicherung dient. Also einfach tauschen oder ist an dem Board wahrscheinlich mehr kaputt?
Vielen Dank schon mal & beste Grüße
Dominik
BID = 1086643
Dein Kondensator ist ein Widerstand, der Fehler ist Standard und der dazugehörige Schaltregler (LNKxxx) der Grund.
BID = 1086644
Bubu83
Den Widerstand (Achtung: unbedingt einen Sicherungswiderstand nehmen) und den LNK304 tauschen...
Bubu
BID = 1086648
D.o.m.i.n.i.k
Ihr habt natürlich recht, das ist ein Widerstand kein Kondensator . Vielen Dank für den Hinweis auf den LNK304, ich habe jetzt ein Reparaturset in der Bucht erstanden. Mal sehen wie gut das Löten der SMD-Komponenten funktioniert.
Viele Grüße & einen schönen Abend
Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D.o.m.i.n.i.k am 30 Aug 2021  0:07 ]
BID = 1086664
driver_2
Der LNK ist doch im 10. Monat schwanger, oder sehe ich das falsch ?? (Mir geht es rein um die Beurteilung des Bildes, alles andere wurde ja geklärt)
BID = 1086667
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am 30 Aug 2021 11:41 geschrieben :
Der LNK ist doch im 10. Monat schwanger...
Für menschliche Verhältnisse ein vorstellbarer Vergleich...
Das scheint nur so auszusehen, da ist richtig dick Lack drauf, wie auf dem IC links daneben und auf dem Gleichrichter auch.
BID = 1086668
driver_2
silencer300 hat am 30 Aug 2021 12:15 geschrieben :
Dankscheee Kolleesch'...
BID = 1086850
D.o.m.i.n.i.k
Jetzt muss ich leider doch nochmal nachhaken. Das hört sich jetzt blöd an, aber - was ist das für ein Widerstand?
Braun, Schwarz, Grau/Weiß/Silber ???, Gold
Grau: 1 G Ohm 5%
Weiß: 10 G Ohm 5%
Silber: 0,1 Ohm 5%
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass ein 100 Ohm Widerstand verwendet wurde. Das habe ich hier auch gelesen, dass 100 Ohm typisch wären, aber dazu müsste der 3. Ring braun sein und das sieht gar nicht danach aus.
BID = 1086856
D.o.m.i.n.i.k hat am  2 Sep 2021 20:05 geschrieben :
An dem dritten Ring ist aber auch die Stelle,wo der Kollege auseinander geplatzt ist.
Demzufolge war dort die größte Wärme.
Und ab gewissen Temperaturen mutiert eine dünne Farbschicht schon mal zu was undefinierbarem.
Also mach jetzt keine Raketenwissenschaft draus,und bau den ein,der dabei war.
BID = 1086857
D.o.m.i.n.i.k
Vielen Dank!
BID = 1087320
D.o.m.i.n.i.k
Jetzt muss ich das Thema leider nochmal ausgraben. Nach dem ich 3 Abende damit verbracht habe den SMD-Chip auszulöten und nochmal 2 um zu versuchen den neuen Chip einzulöten, habe ich entnervt eine neue, gebrauchte Platine bestellt. Diese habe ich inzwischen verkabelt und eingebaut, soweit so gut, die Maschine zeigt auch wieder Lebenszeichen allerdings nicht ganz so wie ich mir das vorstelle.
Beim ersten Einschalten wanderte ein Balken durch die LED-Anzeige, so eine Art Ladebalken. Dann zeigte sie Fehler E:67 an. Inzwischen macht sie das direkt wenn man sie einschaltet. Interessanterweise aktiviert sich auch das Gebläse des Trockners unabhängig davon welches Programm man wählt.
Nach kurzer Recherche habe ich nun herausgefunden, dass das E:67 auf einen Fehler in der Variantenkonfiguration hindeutet, aber auch auf von einem Fehler in der Verkabelung oder auf einen Hardwaredefekt hindeuten kann. Angesichts dessen, dass ich erst eine Komponente getauscht habe, würde Hardwaredefekt erstmal ausschließen. Auch bei der Verkabelung bin ich mir relativ sicher.
Anscheinend kann man die Variantenkonfiguration im Servicemenü anpassen. Allerdings habe ich noch keine Anleitung gefunden die zu meiner Maschine zu passen scheint. Einige Varianten sind ja hier beschrieben. Allerdings blinkt "Start" nie und egal wie ich den Drehschalter stelle, die Anzeige ändert sich auch nicht. (Abgesehen von Aus)
Rat ist sehr willkommen!
Besten Dank schon mal, viele Grüße
Dominik
P.S.: Habe den Widerstand am neuen Board geprüft, hat tatsächlich 2 braune Ringe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D.o.m.i.n.i.k am 13 Sep 2021 14:36 ]
BID = 1087323
Stammt die gebrauchte aus Exakt dem gleichen Modell oder hat sie nur das gleiche aussehen oder die gleicher Nummer? Dann ist es vermutlich die falsche.
Was gibt es da für ein Problem das Teil auszulöten? Das ist in 5 Minuten erledigt.
BID = 1087325
D.o.m.i.n.i.k
Die Platine hat die gleiche Teilenummer, daher bin ich davon ausgegangen, dass die identisch sind. Ich habe die Hoffnung, dass sich das konfigurieren lässt?
Zum Löten: Der SMD-Chip hat 5 Beine, die gleichzeitig zu entlöten (auch mit Entlötlize) war nicht so ganz einfach, aber hat letztendlich geklappt. Beim Einlöten war/ist das Problem die Benetzbarkeit: das Zinn rinnt immer sonst wo hin. Zuletzt zwischen die Beinchen unter den Chip . Gleichzeitig darf man nichts überhitzen... (Möglicherweise liegt das Problem auch ein bisschen an meiner Ausstattung.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D.o.m.i.n.i.k am 13 Sep 2021 15:30 ]
BID = 1087328
D.o.m.i.n.i.k
So... mal ein kurzes Update. Tatsächlich habe ich es jetzt geschafft ins Konfigurationsmenü zu kommen. Und zwar ist der Wählschalter auf 9 Uhr zu stellen. Die Temperaturtaste zu halten und der Wählschalter um einen Position gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Dann lassen sich 11 Werte konfigurieren.
1: [0 ... 2]
2: [0 ... 7]
3: [0 ... 3]
4: [0 ... 3]
5: [0 ... 1]
6: [0 ... 3]
7: [0 ... 1]
8: [0 ... 1]
9: [0 ... 1]
10:[0 ... 1]
11: [0 ... 1]
Diese müssen entsprechend des KD-Codes eingestellt werden. Der Normalerweise auf dem Typenschild oder auf der Türinnenseite angegeben ist. Leider ist er dort nicht zu finden, auch nicht auf der alten Platine. Für andere Maschinen habe ich zum Teil auch eine Aufschlüsselung gefunden welche Stelle für welches Feature steht. Leider nicht für meine. Aber ich habe schon mal herausgefunden, dass die Kodierung für die WVH28440/01 bis /04 gleich zu sein scheint. Da das vorkodierte Ersatzteil für alle 4 gleich ist.
BID = 1087334
silencer300
Schau mal an der Geräterückwand, da ist noch ein Typenschild auf dem meist auch der KD-Code steht (die Zeile dürfte mit "ME" beginnen.
Allgemein ist die Nummer auf der Platine irrelevant, Ersatzteile grundsätzlich nach der E-Nummer und Index nach dem "/" vom Typenschild, oder der Originalteil-Nr. suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192545020   Heute : 3261    Gestern : 18407    Online : 251        9.8.2026    12:55
