Blomberg WaTro WDT 5431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg WDT 5431 --- heizt nicht
Suche nach Blomberg 5431 heizt nicht
BID = 1074324
Schirmer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WDT 5431
S - Nummer : 004 1053 1000 8054 045
FD - Nummer : 6K1HBG DDC
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 2100W
Hallo Forum,
das gute Stück möchte ich retten,
Alles bis auf Heizen geht.
Heizung mit 220 V extern versorgt, geht auch.
Auf Platine keine kalte Löstelle an den Relais gefunden,
Kommt auch keine Fehleranzeige.
ich suche das Testprogramm, kann mir jemand helfen?
BID = 1074327
Hast du auch die Relais geprüft?
BID = 1074334
Schirmer
danke, Relais sind geprüft , soweit im eingebauten Zustand möglich, also Durchgang der Spule gemessen, und kontrolliert, ob eins an der falschen Stelle Durchgang hat, z.b. durch verklebte Kontakte.
Es gibt 5 Relais K1 ...K5, ich kann aber nicht verfolgen von den Kabelsteckern, welches das Heizen besorgt.
Wenn ich das weiß, kann ich mal ein neues einlöten.
Wer hilft hier?
BID = 1074335
Schirmer
Hinweis: es geht nur um heizen beim Waschen !
BID = 1074342
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du nur solche Exoten? BLOMBERG, normalerweise BEKO/ARCELIK, aber der hier gebaut bei FAGOR/BRANDT (seit 2012 pleite).
Techn. Dokumente habe ich aber noch am Start.
BID = 1074343
Schirmer
zur Fehlersuche noch die Frage:
Ist das Heizen über die Druckdose abgesichert ?
Falls ja, wie kann man die testen? Hat 5 Anschlüsse.
Wassereinlass ist aber ohne Probleme.
BID = 1074347
silencer300
Wenn der Wassereinlauf o.k. und das Waschen startet, ist auch die Heizung freigegeben. Die Druckdose hat von Niveau 0 (Pin2/12, blau) weg nur 2 Stufen, Niveau 1 WASCHEN/HEIZEN (Pin3/14, violett) und Niveau 2 ÜBERLAUF/ABPUMPEN (Pin1/16, weiß). Auf Pin4/11, rot/rosa liegt der Außenleiter. Beim Erreichen eines Niveaus wird L auf den jeweiligen Pin gelegt. Messen unter Spannung, Pin 2/12, 3/14, 1/16 jeweils gegen N VAC, spannungsfrei, Pin 12, 14, 16 (direkt an der Dose) jeweils gegen Pin 11 auf Durchgang messen. Pin 5 ist nicht belegt. Das jeweils erforderliche Niveau ggf. durch vorsichtiges Hineinpusten erzeugen, oder Wasser in die Maschine füllen bis es in der Dose 1x klickt (Niveau 1), oder 2x für Niveau 2.
Für Niveau 2 dürfte der Bottich aber fast voll laufen.
Edit: Das Heizrelais ist K4, der Heizkreis ist mit einer Temperatursicherung ausgestattet (lt. Schaltplan KL92C, keine Ahnung wo der sitzt, ggf.direkt im Heizkörper). Soll heißen, bei Relaisdefekt könnte die (neue) Heizung schon wieder platt sein, nochmal messen.
VG[/b]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Nov 2020 21:38 ]
BID = 1074361
Schirmer
Danke Silencer, da habe ich ja viel Prüfbedarf.
Habe ohne Sannung nur Durchgang gemessen, dabei fiel mir auf:
Pin 3 zu Pin 4 kein Durchgang, bei pusten öffnet er. Wird also unter Druck
diwe Heizung eingeschaltet?
Pin 2 zu Pin 4 hat Durchgang, schließt aber bei pusten
Pin 1 zu Pin 4 hat nie durchgang.
K4 werde ich mal testen.
BID = 1074377
Schirmer
Habe jetzt vom Relais K4 Deckel etwas abeschnitten, fand aber keine verschmorten Kontakte.
Ausserdem Anschlüsse nachgelötet. und Maschine getestet. Leider negativ, heizt nicht.
Im eingeschalteten Zustand und nach dem Wasser holen hat die Druckdose Pin 2 und 3 zu Pin 4 rosa keine Spannung.
Leitung Pin 3 violett zur Probe bis zum Heizstab Durchgang gemessen, ist ok.
Leider die Temperatursicherung KL92C weder auf der Platine noch im Bereich des Heizstabs gefunden.
Vermute, daß dieses Teil defekt ist. Aber wo ist es zu finden?
BID = 1074380
Schirmer
Im Ersatzteilkatalog Blomberg ist eine Thermosicherung für diesen Waschtrockner zu finden. Ca. 15mm Ø mit zwei Löchern zum anschrauben.
Per Knopfdruck zurück zustellen
So ein Teil habe ich aber im ganzen Gerät nicht gefunden, auch die Bedienanleitung sagt nichts dazu.
Rätselhaft....
BID = 1074394
silencer300
Schirmer hat am 27 Nov 2020 19:05 geschrieben :
Das ist ein Temperaturbegrenzer (Klixon) für die Trocknerheizung.
Rätselhaft ist das Schaltverhalten der Druckdose, nach dem Wasserholen MUSS Pin3 Spannung haben (Ja, die Heizung wird erst bei einem bestimmten Druck geschaltet). Messung ggf. mit gedrehtem Netzstecker wiederholen, da lt. Schaltplan an Pin4 permanent "L" liegen muss. Das Relais schaltet für die andere Seite der Heizung den "N". Pin2 benimmt sich auch nicht normal, der müsste öffnen, damit sich das Füllventil schließt. Verwechselst Du vllt. Öffnen/Schließen mit Durchgang/kein Durchgang, oder habe ich einen Denkfehler drin.
Ansonsten klingt mir das sehr nach defekter Druckdose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Nov 2020  1:12 ]
BID = 1074426
Schirmer
Habe jetzt die Druckdose geöffnet, Deckel ist nur geclipst.
Foto zeigt, dass nur zwei Schaltstellungen möglich sind:
Membran nicht gedrückt; 2 blau zu 4 Durchgang, (Wasserholen möglich)
Membran gedrückt: kein Durchgang, Einlassventil schaltet ab.
Membran nicht gedrückt: 3 violett zu 4 kein Durchgang (Heizen nicht möglich)
Membran gedrückt: 3 zu 4 Durchgang (Heizen möglich)
Es sind k e i n e 2 Schaltstufen möglich für z.b. bei zu hohem Wasserstand.
Die Kontakte sind auch nicht verschmort.
Bleibt nur: Wo ist die Thermosicherung,(hat die evt. eine andere Form als klein und rund?) oder ist die Thermosicherung die für den Trocken-
Heizer? Die finde ich nirgends.
mit Gruß
BID = 1074427
driver_2
Die Dose kannst jetzt wegwerfen, weißt ja ?
Wenn die nicht mehr dicht wird, läuft die Kiste über.....
BID = 1074428
silencer300
Die Thermosicherung ist möglicherweise im Heizkörper integriert, deshalb hatte ich Dir angeraten die Heizung nochmals zu messen.
Andererseits scheint der mir vorliegende Originalschaltplan (sogar die Identnummer stimmt überein) doch in einigen Teilen abzuweichen (siehe Druckdose).
BID = 1074436
Schirmer
den Heizstab habe ich mit 230 V fremdversorgt, das Wasser wird eindeutig warm.
Da kann also keine Sicherung drin sein.
Wenn man nach KL92C googelt, findet man nur kleine Bauteile ähnlich einem Widerstand.
Auf der Platine aber nicht zu entdecken.
Bin weiter ratlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333692   Heute : 3254    Gestern : 12669    Online : 689        18.11.2026    6:37
