Bauknecht WaTro WTE 1530
Serverzeit: 23 11 2026  15:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WTE 1530
Fehler gefunden
BID = 514413
justausername
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 1530
Typenschild Zeile 1 : Serial: 31 9926 710010
Typenschild Zeile 2 : Service: 8583 247 03000
habe probleme mit meiner WaMa und hoffe auf Fachkundige Hilfe.
Problem:
Wasserzulauf nur 6 Liter (zusätzlich zu Restwasser),
was mir zu wenig erscheint. Das Wasser steht nur ca. 5cm hoch in der Trommel. Wenn das doch OK sein sollte, super!
Habe die Maschine Gestern nach 2h noch mitten im 40 Grad Programm beim fleißigen "Luft-Pumpen" erwischt. Das schien mir nicht geheuer und ich hab sie mir mal angesehen. Nachdem ich den geringen Zulauf bemerkt hatte, habe ich mir Luftfalle und Druckdose angesehen. Arbeiten tut der Druckschlater ja offensichtlich, ob 100% korrekt weiß ich nicht. Nach meinem Gefühl müßte bei alternder Membran ja eher zuviel Wasser reingepump werden, oder? Luftfalle war OK. Einen Verbindungsschlauch zwischen Luftfalle und Waschmittelzulauf, der verstopft war und wohl zur entlüftung vorgesehen ist, hab ich gereinigt. Kann sein, dass damit das "hängenbleiben" der Maschine im Programm erledigt ist, aber die geringe Wassermenge bleibt.
Ich laß jetzt erstmal ein Programm durchlaufen, ob sonst alles OK ist.
Bin selbst E-Tech Ing., aber Waschmaschinen sind nicht unbedingt mein Fachgebiet.
Vielen Dank,
Stefan
BID = 514419
justausername
OK, scheint sich erledigt zu haben. Ich hab gedacht es wird gleich am Anfang die volle Wasserladung einlaufen gelassen, wie es auch bei meiner "vergleichs-Maschine" der Fall war. Offensichtlich ist es bei meiner Maschine nicht so. Jetzt ist auch genügend Wasser drin.
Ich entschuldige mich für das wahrscheinlich unnötige posten!
Falls mein Problem trotzdem als Hilfe für andere im Forum stehen bleiben soll, gerne. Ansonsten kann mein Thread gelöscht werden.
Noch mal mein Problem und die Beseitigung:
Maschine hängt im Programm und versucht zu Pumpen. Ich meine auch, dass beim "Fehler-Waschgang" tatsächlich die ganze Zeit mit zu wenig Wasser gewaschen wurde.
Lösung:
Verbindungsschlauch zwischen Luftfalle und Waschmittelzulauf gereingt.
Beides befindet sich hinter der Frontabdeckung, die durch lösen von drei Schrauben unten, 2 Schrauben am Türschloss und entfernen der Manschette abgenommen werden kann. Für die, die wie ich noch nie eine Manschette gelöst haben: Da ist, zumindest bei mir, ein Drahtring, der mittels einer Feder auf Spannung gehalten wird. Die Stelle mit der Feder suchen, dann Drahtring "lockern" und abnehmen. (Nur mal so erwähnt, weil ich mit nem Schraubenzieher rumgehebelt habe!) Dann geht auch die Gummimanschette leicht ab.
Der besagte Verbindungsschlauch führt vom Waschmittelzulauf links-oben zur Luftfalle mittig-unten am Bottich. Abnehmen und durchpusten. Zum reinigen hab ich ein paar Schluck warm Wasser in den Mund genommen und durchgespült. Natürlich nen Eimer unter das andere Ende halten!
Luftfalle zumindest optisch überprüfen! Und auch den Verbindungsschlauch von Luftfalle zur Druckdose überprüfen. (Obere Abdeckung entfernen. Drückdose befindet sich rechts-mittig. Schlauch unten an der Druckdose abnehmen und durchpusten. Wenns unten im "Restwasser" blubbert, ist's OK.
Wie immer: Stromkabel abziehen und vorsichtig arbeiten. Dies ist als Tip oder Bestätigung für Leute gedacht, die sich schon Informiert haben und das gleiche Problem vermuten.
Falls was nicht richtig ist oder was fehlt, gerne berichtigen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477129   Heute : 10525    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    15:29
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
