AEG WaTro Lavamat 12843 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: summendes geräusch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaTro AEG Lavamat 12843 --- summendes geräusch Suche nach AEG Lavamat |
BID = 889831
membran Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bayern (donau ries)
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : summendes geräusch
Gerätetyp : Lavamat 12843
Hallo Forum,
seit dem letzten Waschen/Trocknen macht die Maschine ein sehr seltsames Geräusch, wenn die Trommel dreht.
Es ist, glaube ich, kein Schleifen - eher mit dem Ton eines Fahrrad-Dynamo vergleichbar.
Je nachdem wie schnell die Trommel dreht wird der Ton höher (bei schnellerer drehung) oder eben tiefer.
Waschen tut die Maschine tadellos, aber das Geräusch stört natürlich, bzw. klingt auch nicht 'gesund'.
Was könnte das denn sein?
Ich hab von der Materie absolut keine Ahnung, großartig Lager prüfen oder Riemen wechseln wär in Eigenregie sicher keine gute Idee.
Es wäre aber natürlich super, wenn ich das Problem, mit eurer Hilfe, etwas eingrenzen könnte.
Die Art von Geräusch ist den Experten doch sicher nicht unbekannt.
Besten Dank schonmal,
Membran
BID = 890225
Blade12345 Gerade angekommen
Ist das Geräusch auch da wenn du die Trommel von Hand drehst?
Es könnte das schleifgeräusch der motorkohlen sein ein Anzeichen das sie kurz vorm Ende sind!!
BID = 890229
Schiffhexler Inventar
Moin membran
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E /F / PCN (9 stellig + XX).
Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 890328
ah, ok.
ich schreib einfach mal auf, was auf dem Typenschild so zu lesen war:
Prod No: 914606116/01
Mod: L12843VIT
Type: HI444444
Ser No: 013 00039
und @Blade:
Ja, das Geräusch ist auch da, wenn ich die Trommel von Hand bewege.
Erstaunlicherweise ist es nicht gleich stark in beide Richtungen.
Wäre natürlich sehr blöd, wenn das Gerät ernsthaft kurz vorm Motorschaden stünde. Ist so alt ja nicht...
Gefühlt würde ich übrigens sagen, dass die Trommel in Betrieb auch ein wenig 'eiert' (macht Sie allerdings schon seit Ich die Maschine habe).
Ich hab mal getestet wie stark sich die Trommel von Hand heben/senken lässt - das passt soweit würde Ich sagen. Kein großartiges Spiel/loser Raum.
Man kann die Trommel allerdings sehr gut 'nach Innen', also zur Rückwand der Maschine hin drücken - könnte es sein, dass das Eiern schlicht ein Zurückfedern beim Fallen der Wäsche (wenn sich die Trommel dreht) ist?
BID = 890330
derhammer Urgestein
Entferne den Riemen und drehe Trommel und Motor getrennt voneinander
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194279910 Heute : 10739 Gestern : 15218 Online : 553 13.11.2026 20:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,302457809448
