AEG WaTro 16820 Lavamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaTro AEG 16820 Lavamat --- Programm bricht ab |
BID = 644277
cviell Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: münchen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : 16820 Lavamat
S - Nummer : 73700082
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod. L16820
Typenschild Zeile 2 : Typ P6359599
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 91460212101
ich bin neu hier und durch Google auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Ich habe einen AEG Lavamat 16820 Waschtrockner, der nicht mehr so recht funktionieren will.
Hier erst mal die Daten, die in der Tür stehen:
Mod. L16820
Typ P6359599
Ser.Nr. 73700082
Wenn ich ein Programm starte, egal in welchem Temperaturbereich, dann höre ich erst mal, wie die Maschine noch kurz Wasser abpumpen will (das ist doch normal, oder? meine zumindest, dass die Maschine das schon immer so gemacht hat), danach das Wasser in den Waschmittelkasten läuft und danach stoppt die Maschine.
Ab und zu läuft auch noch etwas Wasser über den Zulaufschlach in die Trommel, aber spätestens nachdem zwei drei Sekunden das Wasser in die Trommel gelaufen ist, stoppt die Maschine.
Der Startknopf blinkt und die Zeitanzeige steht wieder auf dem Ausgangspunkt. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Ich habe es jetzt schon ein paar Mal hin bekommen, daß ich die Maschine ausgeschaltet, dass Programm neu gewählt und wieder gestartet habe. Bisher hat es nach ein paar Versuchen funktioniert und die Maschine ist dann endlich gelaufen, aber mittlerweile will sie nicht mehr so recht.
Auch wenn ich das Wasser abpumpen möchte, zickt sie rum. Mal schaltet sie sich ab (Start Knopf blinkt) und dann funktioniert es doch.
Besonders ärgerlich ist dabei, daß die Maschine gerade mal zwei Jahre alt ist und seit einer Woche keine Garantie mehr hat
Vorsichtig geschätzt würde ich auch sagen, daß sie max. 150-200mal gelaufen ist.
Ich habe hier im Forum auch schon von einem ähnlichen Fall gelesen und demnach auch schon die Maschine aufgemacht und die Schläuche, soweit es mir möglich war, gecheckt. Ich würde nicht sagen, daß etwas verstopt ist, aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
Muss ich alle Schläuche abziehen? Ich habe sie mal grob abgetastet und nach einer "Verhärtung"/Verstopfung gefühlt, konnte aber nichts entdecken. Wie kann ich die Pumpen prüfen. Bin leider kein Elektriker.
Hab dann auch mal die Maschine mit offenem Deckel gestartet und vorne rechts (dort wo der Programmschalter sitzt bzw. im Inneren die Elektrik sitzt) knackt es immer beim Start, was ja normal ist denke ich, aber wenn die Maschine stoppt knackt es wieder.
Hoffe Ihr könnt mir helfen! Nachdem mein Auto gerade rum zickt, mein Fernseher auch nen Knacks hat, kann ich mir nicht auch noch eine teure Reparatur der Waschmaschine leisten.
Vielleicht ist hier ja auch ein erfahrener Techniker aus dem Raum München unterwegs, der mir ggf. helfen könnte (natürlich gegen Unkostenerstattung).
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Christian
BID = 644344
Ich habe mit Hilfe des Forums noch heraus gefunden, wie ich den Fehlerspeicher auslesen kann und es erscheint: E36
BID = 644429
Schiffhexler Inventar
Moin Christian
Willkommen im Forum
Der Fehler ist etwas gravierender.
E36 - Sensingkreis des Überhitzungsdruckwächters defekt = Elektronik defekt.
Der Fehler kann auch ggf. von einem Masseschluss verursacht werden. Dazu brauch man spezielle Messgeräte.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig, aber evtl. billiger als ein neues Gerät.
Gruß Schiffhexler
BID = 644474
Ich hab leider keinen Elektriker in meinem Bekanntenkreis
Da muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und den Kundendienst anrufen....Vielleicht haben sie ja ein Einsehen, weil ich erst ganz kurz aus der Garantiezeit raus bin.
BID = 644478
Wenn die Wa ca. 2 ½ Jahre ist, kannst du versuchen, die Reparatur auf Kulanz ausführen zulassen.
Berichte uns wie es gelaufen ist.
Gruß Schiffhexler
BID = 644481
Die Garantie ist erst vor einer Woche abgelaufen, daher hoffe ich mal, dass AEG kulant sein wird.
BID = 645570
So, wen es noch interessiert.
Der Kundendienstler war heute da und hat festgestellt, daß die Trocknerheizung defekt ist und einen Kurzschluss verursacht.
Hat sich selbst ein bißchen gewundert, weil ich die Trocknerfunktion vielleicht drei Mal benutzt habe und die Trocknerheizung dementsprechend aussah wie neu.
Na ja, wie dem auch sei, er hat sie getauscht und siehe da, die Maschine läuft wieder.
Und das Beste zum Schluss, er hat das alles kostenlos erledigt (vielen Dank an den Techniker!!), da ich ja erst zwei Wochen aus der Garantie raus war. Toller Service!!
Und trotzdem denke ich nun darüber nach den Waschtrockner zu verkaufen und mir eine Waschmaschine zu kaufen, weil ich die Trocknerfunktion sowieso nie nutze.
Was ist das Gerät nach zwei Jahren evtl. noch wert? Sind 350-400Euro realistisch?
BID = 645644
Moin Christian
Die Angelegenheit haben wir ja schon geregelt.
Danke für die positive Mitteilung, wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500591 Heute : 17158 Gestern : 16862 Online : 619 24.11.2026 19:40 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,367630004883
