AEG WaTro 14810 udate
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocker Heizung heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG 14810 udate --- Trocker Heizung heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 799446
derhammer
Guckst Du hier
E72 ist NTC-Temperatursonde am Trocknungskondensator defekt
BID = 799463
Lavababa
Zur Homepage von Lavababa
gucktst Du wo ?
ok, muß morgen mal das teil auseinander reißen. ist der NTC hinten unten rechts.
Heckdeckel Konstruktion ist etwas abenteuerlich. Ist in der Mitte an den seiten gestoßen mit dem Vorderteil, weiß nicht so recht ob ich das auseinander bekomme.
verkaufe Tektronics 4 Kanal Speicher Oszilloskop. Mit allen Unterlagen, 5 Bände incl Schaltplan. Eine Shisha gibts noch dazu, anzufragen unter http://www.shisha.de
BID = 799850
Ewald4040
Der NTC sitzt unterm Kondensator im Schlauch zum Bottich. Siehe Bild (48C)
Das Teil kostet 18,34 € + Mwst. ETNr: 3792171021
PDF anzeigen
BID = 801007
Lavababa
Kabel waren abgerissen am NTC.
Habe ich wieder befestigt, Trockner heizt immer noch nicht. Fehler immer noch E72. was sollte der NTC denn haben bei 18 grad ? 5kOhm oder ?
BID = 801166
Lavababa
jetzt funktioniert wider alles, die kabel hatten kein Kontakt. Habe neuen Stecker verbaut. danke für alles.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496263   Heute : 12826    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    15:28
