WaTro AEG 14810 udate --- Trocker Heizung heizt nicht |
Fehler gefunden
BID = 797794
Lavababa Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Crimmitschau
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocker Heizung heizt nicht
Gerätetyp : 14810 udate
Kenntnis : Komplett vom Fach
AEG Lavamat Turbo 14810 Trockner Heizung heizt nicht.
Gerät ist offen, Lüfter läuft.
Wo anfangen? Gibt es irgendwo einen Schaltplan, ich habe was von Sicherungen gelesen, die finde ich nicht, sind die auf der Hauptplatine rechts in dem weißen Gehäuse?
Gruß Michael
BID = 797796
Kleinspannung Urgestein
Lavababa hat am 15 Nov 2011 18:07 geschrieben :
Sollte so einer aber eigentlich alles wissen... |
BID = 797800
derhammer Urgestein
Dann sollte er auch wissen, das man alle Gerätedaten angeben muß.
Ohne diese hilft dir auch der WKD nicht weiter.
BID = 797959
Na danke auch für die herzliche Begrüßung.
Ich bin nicht im Service tätig, habe im Sondermaschinenbau gearbeitet.
Welche Gerätedaten fehlen denn? Die habe ich noch gefunden auf der Maschine.
AEG L 14810
Nr: 914601600
BID = 797960
Die beiden Thermostate links am Luftkanal haben Durchgang.
Die Heizungen haben fast alle 55 Ohm, ausser links erster nach zweitem Anschluss hat 120 Ohm ( ca.).
BID = 797988
derhammer Urgestein
Sicherungen sind nicht da.
Liegt Spannung an der Heizung im Betrieb?
BID = 798000
ja, so komischerweise um die 75 Volt ~ gegen Erde, warm wirds aber nicht.
Zwischen den Anschlüßen habe ich noch nicht gemessen. Ich weiß auch nicht welche der vier Anschlüße zu den 2 Heizkreisen gehören.
BID = 798001
derhammer Urgestein
Verfolge mal die Leitung von Heizung bis zur Elektronik.
BID = 798004
sieht alles in Ordnung aus. Eine der Leitungen scheint zusammengesteckt zu sein, ist aber verdeckt. Keine Spannung auf den Heizungen. die unteren und die oberen gehören wohl zusammen.
Ist das ein Relais oder ein Triac der die Heizung ansteuert?
verkaufe Tektronics 4 Kanal Speicher Oszilloskop. Mit allen Unterlagen, 5 Bände incl Schaltplan. Eine Shisha gibts noch dazu, anzufragen unter http://www.shisha.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lavababa am 16 Nov 2011 18:15 ]
BID = 798006
derhammer Urgestein
Relais.
Löte das mal alles nach
BID = 798023
um den R61 rum in der Mitte der Platine ist es auf der Platine oben und unten ein wenig russig, aber die Teile scheinen alle in Ordnung.
Die Relais schalten durch. Genau die 2 schwarzen Omron G5LE und das eine rote RELAIS RT314012 auch.
unter dem Kühlkörper sind nochmal 3 Omron Relais. davon schaltet eines nicht durch, es ruckt nur , klackt aber nicht.
Das wirds wohl sein ? Es heißt RL 2
BID = 798030
derhammer Urgestein
Wenn du es dir zutraust, tausch es aus
BID = 799365
so, Relais ist getauscht, es heizt immer noch nicht.
Auf den 4 Anschlüßen der 2 Heizungskreise sind 100 Volt gegen Erde. Vermutlich Fehlerstrom. Unter einander allerdings Null Volt.
Ohne Schaltplan komme ich hier nicht so richtig weiter. Könnte noch sein das die Ansteuerung fürs Relais auch n Knall hat. Weiß ja nicht mal ob das Relais RL2 das richtige war.
BID = 799396
Ewald4040 Urgestein
Geh ins Prüfprogramm, es könnte ein Fehler angezeigt werden.
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für ein Code wird im Display gezeigt? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS.
BID = 799402
E72 wird angezeigt.
