BID = 965391
supervision Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel schleift beim Drehen
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : FD 7901 00551
Typenschild Zeile 1 : E-NR WD61430 / 13
schon einige Threads mit der Maschine gefunden, allerdings noch nicht mit diesem Problem.
Hergang:
WaMa hat Kurzschluß veranlasst ( schon das 2. Mal ), beim ersten Mal half es das in der Maschine stehende Wasser abzulassen. Diesmal nicht.
Habe die Trommel per Hand gedreht, da liegt der Fehler...irgendwas schleift böse in der Waschine, irgendwas Massives. Gehe davon aus das sie einen Totalschaden hat, und deswegen würde ich da gerne selber mal reinschauen.
Wie ist vorzugehen, wo mache ich die Maschine auf ( oben, hinten? ), nachdem ich Strom abgeklemmt und mich an der Heizung entladen habe?
Danke für jedwede Hilfe,
und schönen Gruß aus Berlin!
BID = 965423
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Deckel und Rückwand abnehmen. Dort Anschlüsse prüfen |
BID = 966101
okay, hat ein wenig gedauert, musste mir erstmal nen Torx bit besorgen...
alle Anschlüsse geprüft, sieht alles schick aus. - was kann ich noch überprüfen?
Schönen Gruß,
SV
BID = 966104
derhammer Urgestein
Nicht draufgucken.... messen
BID = 966122
okay. Bin ja absoluter Anfänger, muss mir erstmal ein Messgerät besorgen. Gibt es ggf. hier schon einen Thread der diese Basics beschreibt?
Ansonsten noch mal kurz zum Fehler, wenn man die Trommel mit der Hand dreht, merkt man physikalisch das ab und an irgendwas extram schleift...habe mir ein paar Videos zum Thema Reparatur reingezogen, also ich würde schätzen Motorschaden oder Kohlestifte verbraucht.
D.h. ich würde im 1. Schritt mit die Stifte angucken, und im 2. dann messen, ob Strom beim Motor ankommt, oder wie würdet ihr vorgehen?
Schönen Abend und Gruß,
SV
BID = 966138
derhammer Urgestein
Bau mal die Heizung aus-
BID = 967245
Alles abmontiert, jetzt sitzt alles fest....wie bekomme ich die raus? - siehe Fotos
BID = 967256
derhammer Urgestein
Erdung abziehen.
Mutter wieder ein wenig aufschrauben. Schraube und Mutter nach innen schlagen und Heizung ausbauen.
BID = 967307
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
da ist bestimmt der Heizkörper geplatzt..... Ausbauen.
BID = 968017
| Erdung abziehen.
Mutter wieder ein wenig aufschrauben. Schraube und Mutter nach innen schlagen und Heizung ausbauen. |
Hab versucht die Erdung abzuziehen....sitzt bombenfest. Mutter wenig draufgeschraubt und mit Hammer auf Schraube geschlagen, hat sich keine Zentimeter bewegt. Muss ich mehr Gewalt anwenden oder ist das anders befestigt?
BID = 968029
driver_2 Moderator
Die 6,3er Stecker bei BSH haben Arretiernäschen die man drücken muß vor dem Abziehen.
Die Mutter mit dem Gewinde feste nach innen schlagen. HK ausbauen ist kein Zuckerschlecken. Verletzte den Plastebottich nicht, sonst kannst die ganze Fuhre verschrotten.
BID = 968046
derhammer Urgestein
Der hat keinen PVC Laugenbehälter. Dieser ist aus Edelstahl
