Miele WaTro WT 945
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: verliert Wasser
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  13:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaTro Miele WT 945 --- verliert Wasser
Suche nach Miele WT 945 Miele 945 verliert Wasser
BID = 885598
newbiehan
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : verliert Wasser
Gerätetyp : WT 945
ich habe aufgrund eines Waschtrockners, den wir vor rund vier Monaten gebraucht mit Garantie gekauft haben, der aber nur Probleme macht, schon viele eurer Beiträge gelesen. Es handelt sich dabei um einen Miele WT 945. Nachdem nach unzähligen Telefonaten mit der zuständigen Werkstatt feststand, dass das ursprüngliche Gerät einen defekten Lüfter-Motor hat, wurde der WT ausgetauscht. Nun ist es aber so, dass auch das Austauschgerät defekt zu sein scheint und Wasser beim Endschleudern und Trocknen verliert. Bei laufendem Betrieb ließ sich von uns erkunden, dass Wasser aus einem Schlauch hinten links läuft, der vierte von oben, der am Lüfter-Motor des Trockners befestigt ist. Er scheint am Ende nirgendwo angeschlossen zu sein. Laut Werkstatt, die aber nicht Vorort ist, und der ich dies am Telefon beschrieb, handelt es sich dabei um einen Überlaufschlauch. Man sagte mir, der Wasseraustritt habe nichts weiter zu bedeuten und ich solle diesen Schlauch entweder abklemmen oder an das Waschmittelfach hoch legen. Da ich aber das Vertrauen in diese Werkstatt verloren habe, schreibe ich nun, um zu fragen, ob dieser Wasseraustritt wirklich nichts weiter zu sagen hat. Ich las auch irgendwo, dass es an einer Verstopfung des Kondenskanals liegen könnte. Dass es nur an einem zu hohen Wasserdruck liegt, kann ich ausschliessen. Für eine Antwort wäre ich sehr, sehr dankbar!!
BID = 885617
shotty
Hallo newbiehan,
willkommen im Forum.
Aus diesem Schlauch sollte kein Wasser austreten.
Entweder ist der Kondenskanal dicht oder das Ventil arbeitet nicht.
Du solltest dich mit der (Fach)-Werkstatt in Verbindung setzen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918738   Heute : 3635    Gestern : 9237    Online : 504        18.4.2024    13:55
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
