BID = 798859
Keoma0864 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bocholt
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasserablauf prüfen
Gerätetyp : WT 2780 WPM
S - Nummer : 55/095273539
FD - Nummer : 07512970
Typenschild Zeile 1 : HWT 02
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4/1,75-2,05 KW 10A
Hallo an alle,
mein erstes Forum mit einer Frage...
Ich bin derzeit mit dem Wohnmobil im Süden Italiens unterwegs um dem kalten Winter zu entfliehen. Leider muß meine Frau aber auch hier Wäsche waschen. Die WaMa ist im Fahrzeug eingebaut und bereits 2 mal vom Techniker überprüft worden. Einbau in Ordnung, während der Fahrt mit Transportsicherung gesichert. Wasserdruck und Durchflussmenge ausreichend.
Beim ersten Mal wurde auf Grund des Fehlerspeichers die Pumpe ausgetauscht. Gleichzeitig tauschten wir den Filtereinsatz gegen einen Siebeinsatz.
Beim 2-ten Mal stand durch falsches Wasser ablassen Wasser in der Bodenwanne.
Pumpenpropeller zeigt Widerstand beim Drehen, sollte in Ordnung sein.
Bodenwanne ist staubtrocken.
Wasserablass vom Fahrzeug ist geöffnet, also kein Gegendruck vorhanden.
Ablaufschlauch ist sauber, Geruchsverschluß ebenfalls.
Trotz aller Versuche pumpt die Maschine nicht ab. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung Wasserablauf prüfen.
Mal wieder die Frage, hilft hier ein Reset des Fehlerspeichers ?
Leider reicht mein Italienisch nicht um einen Techniker vor Ort zu besorgen, da die Maschine eigentlich noch Garantie hat.
Für schnelle Hilfe bin ich dankbar, da wir jetzt erstmal hier festsitzen.
Vielen Dank im voraus.
Ingo
BID = 798867
derhammer Urgestein
Bekommt die Ablaufpumpe Spannung? Sind alle Schläuche frei? Luftfalle prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Nov 2011 12:58 ] |
BID = 798884
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe die Maschine noch nicht so weit zerlegt um die Spannung zu prüfen.
Komme ich wohl nicht drum rum...
Wo finde ich die Luftfalle ?
BID = 799076
derhammer Urgestein
Am Bottich
BID = 800122
Danke. Ich hatte gehofft eine etwas umfassendere Hilfe zu erhalten. Wie soll Spannung an der Pumpe anliegen wenn die Front demontiert ist ? Luftfalle am Bottich ? Leider bin ich kein Kundendienst Monteur, daher finde ich so auch keine Luftfalle.. Bottich gleich Trommel ?
Vielleicht kann jemand einem Laien die Teile näher erklären. Oder gibt es eine Sprengzeichnung ? Und hilft ein Reset garantiert nicht ? Miele Deutschland will nicht helfen.
Danke Ingo
BID = 800150
derhammer Urgestein
Luftfalle ist ein Kunststoffgefäß, welches im Bottich steckt.
Von dort geht ein dünner Schlauch zum Niveauschalter.
Den auf Verstopfung prüfen
BID = 800824
Vielen Dank für die Hilfe. Nach Zerlegen und durchpusten des Schlauches, war frei, lief die Maschine wieder. Beim Tasten nach dem Schalter ziemlich heftig einen gewischt bekommen, FI hat gut funktioniert.
Was genau jetzt die Ursache war weiss ich zwar nicht, Hauptsache alles funktioniert wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
BID = 800836
derhammer Urgestein
Deswegen sollte ja auch immer der Stecker der Gerätezuleitung aus der Steckdose gezogen werden.
Liste 1 MIELE |
