Miele WaTro WT945 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Waschen/Trocknen nur kalt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 869966
WatroPutt Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschen/Trocknen nur kalt
Gerätetyp : WT945
S - Nummer : 47631397
hab einen ca. 10 Jahre alten Miele WT945 Waschtrockner (NR.: 00/47631397, Typ HWT01).
Hat immer gut funktioniert, von einem auf den anderen Tag ging plätzlich Waschen und Trocknen nur noch kalt. Er läuft das ganze Programm durch, beim Trocknen wird halt nur die Wäsche im Kreis gedreht.
Hab schon mal ein bisschen geschaut, aber bin nicht weiter gekommen. Hab das Gerät mal aufgeschraubt, das einzige was ich sagen kann ist, dass sich das Gebläse dreht. Vielleicht hilft das schon mal.
Hoffe mir kann jemand helfen. |
BID = 870471
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
wäscht die Maschine auch kalt ? Wäre schon seltsam, daß beide Heizfunktionen gleichzeitig augefallen sind.
Wie ist das Nutzungsprofil ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 870479
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Die Heizung fürs Waschen ist unten im Bottich. Die Heizung für Trocknen sitzt oben auf dem Bottich. Dass beide Heizungen auf einem Schlag kaputt gehen ist schon sehr unwahrscheinlich. Mal mit einem Strommesser mal die Ledistung (Watt) messen.
Unter 1000W heizt nichts
unter 2000W läuft die Heizung Trockner
unter 3000W läuft die Heizung fürs waschen.
BID = 870751
Also wir haben mal die Maschine geöffnet und wollten uns das Heizelement des Trockners anschauen. Der Deckel war total mit Silikon zugeklebt und ging nur mit extremer Gewalt auf. Denke da hatte vorher schon mal jemand was repariert und die Dichtung verloren. Wir hatten den vor 6 Jahren gebraucht gekauft.
In dem Kasten waren dann heftige Kalk und Flusenablagerungen, so dass wir den gesammten Trockner-Teil ausgebaut haben und auseinander genommen haben. Beim Anblick des Lüfterrades wundert es nicht, das das Teil nicht mehr trocknet.
Haben dann alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Die ganze Aktion hat 2 Tage gedauert, da beim Öffnen ein paar Schrauben abgebrochen sind und noch einige andere kleine Ärgernisse dazu kamen.
Aber jetzt funktioniert alles wieder. Waschen komischerweise auch. Keine Ahnung was da war. War furchtbar aufwendig und hat einige Schrammen gekostet, aber 500€ gespart!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692751 Heute : 8653 Gestern : 12674 Online : 383 29.3.2024 16:13 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,35360121727
