WaTro LG Electronics Inc. LG F 14WD 96TH2 --- Überschwemmung durch Siebrei. Suche nach Electronics |
BID = 1099283
Lötöse Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Überschwemmung durch Siebrei.
Hersteller : LG Electronics Inc.
Gerätetyp : LG F 14WD 96TH2
S - Nummer : 812PNDW1C914
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PRODUCT CODE: F4J8FHP2W.ABWQEDG
Typenschild Zeile 2 : ABMESSUNGEN: (...)
Typenschild Zeile 3 : W: MADE IN CHINA
Waschtrockner LG F 14WD 96TH2 hat folgendes Problem:
Wenn das Flusensieb gereinigt werden soll, ist es nicht möglich, über den kleinen Schlauch das Wasser abzulassen. Aus dem Schlauch kommt nichts raus, wenn man den Stöpsel entfernt und das Schlauchende tief nach unten legt.
(Selbst, als ich mit einer großen Spritze daran saugte, kam nichts raus - die Spritze "blockiert" beim Aufziehen (Vakuum)).
Wenn ich dann das Flusensieb herausdrehe, gibt es eine Überschwemmung, da noch viel Wasser in der Maschine war.
Kann mir jemand sagen, was das Problem sein kann?
Wo endet der Schlauch?
Kann der Schlauch verstopft sein?
Wie könnte ich ihn reinigen?
(Luft mit der Spritze in den Schlauch blasen hat auch nichts bewirkt...) |
BID = 1099290
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Problem ist die Maschine selber, ein Waschtrockner ist eben keine Waschmaschine. Der Wartungsaufwand ist höher, da die feinen Flusen vom Trocknerbetrieb sich auch in dem Entleerungsschlauch der direkt in das Pumpengehäuse führt absetzen.
Du kannst versuchen, den Schlauch mit einem festeren Draht wieder frei zu bekommen, ansonsten zerlegen (Pumpe ausbauen).
Zur Vermeidung von "Überschwemmungen" empfiehlt sich ein untergestelltes Backblech.
BID = 1099294
@silencer: vielen Dank!
Finde ich irgendwo ein Servicehandbuch, in dem ich sehen könnte, was ich alles auseinandernehmen müsste, um innen an den verstopften Schlauch zu kommen?
Hast Du eine Idee, wie lang dieser Schlauch in der Maschine noch sein könnte und wo er ungefähr endet?
Dass Waschtrockner komplex sind und v. a. die beim Trocknen entstehenden Fluse ein großes Problem sind, habe ich an diesem Gerät auch lernen dürfen... wir hatten vorher nie einen Wäschetrockner..
p. s. Backblech unterlegen... Ich habe eine Plastikschale, die von der Höhe her eigentlich perfekt unter den Trockner passt (die "Bodenfreiheit" ist sehr gering).
Das Problem ist allerdings, dass das Wasser überall am Boden des Geräts entlang läuft und dann auch weit entfernt vom Flusensieb heruntertropft...
Und daher die nervige "Überschwemmung" -
Backblech wäre eventuell tatsächlich eine Möglichkeit, noch mehr davon aufzufangen.. mal sehen, ob es drunterpasst und ob es hilft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötöse am 1 Jul 2022 1:03 ]
BID = 1099307
Mit einem Servicehandbuch wird es wohl schlecht aussehen, die authorisierten Kundendienste haben dafür geschulte Techniker.
Ich kenne das Gerät auch nicht bis ins Detail, aber der Schlauch dürfte nach dem sichtbaren Teil bald (nach 5cm?) am Pumpengehäuse enden.
Um da ran zu kommen, müsste die Frontwand abgebaut werden, die meist hinter der Bedienblende und unten verschraubt ist.
BID = 1099308
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Front abbauen (wenn möglich) und reinschauen, Verstopfung suchen.
Waschtrockner sind Kompromißgeräte, wird die Trocknerfunktion zu wenig benutzt und falsch, gibt es schnell Störungen.
BID = 1099315
driver_2 hat am 1 Jul 2022 09:15 geschrieben :
Kompromiss, oder keiner ist so recht zufrieden heißt hier nichts weiter, als dass das Gerät weder als Waschmaschine, noch als Trockner richtig funktioniert und die Leistung gegenüber Einzelgeräten nicht ansatzweise erreichen kann.
Die Effizienz und Verbrauchswerte (Strom, Wasser) habe ich dabei noch nicht berücksichtigt.
Kenne es aber eher so, dass häufige oder ausschließliche Trocknerfunktion die meisten Störungen (eben wegen der Flusen) verursachen. Bei überwiegender Nutzung als Waschmaschine geht es gerade noch.
BID = 1099346
driver_2 Moderator
Ja, deswegen gibt es ja das Programm Flusen ausspülen.
Flusen und Wasser ist so eine "Kombi" die wir ja vom Selfclean WP-Trockner her kennen.
BID = 1099349
[quote]
driver_2 schrieb am 2022-07-02 10:43 :
Das Problem mit dem Entleerungsschlauch wird damit trotzdem nicht behoben/verhindert.
BID = 1099350
driver_2 Moderator
[quote]
silencer300 schrieb am 2022-07-02 11:18 :
driver_2 hat am 2 Jul 2022 10:43 geschrieben :
Darauf bezog sich meine Aussage nicht, er muß die Front abbauen und die Verstopfung suchen.
BID = 1104158
shuen Gerade angekommen
Hi, wir haben absolut das selbe Problem. Hast hier schon was erreicht?
BID = 1104160
Probier mal mit der Spritze das Wasser nicht heraus zu ziehen, sondern Luft, oder Wasser hinein zu drücken.
Durch den Überdruck dürfte sich der Schlauch dehnen und schiebt evtl. die Verstopfung in das Pumpengehäuse zurück, wo es idealerweise vllt. auch abgepumpt wird.
BID = 1104173
Schiffhexler Inventar
Moin shuen
Den WA/TR etwas nach vorn ziehen, zur Wand kannten, zweite Person den Kasten festhalten, Tür öffnen, Wäsche raus, dann Wasser ausschöpfen. Dann eine größere Plastikschüssel drunter & Handtücher (usw) und das Sieb langsam öffnen, dabei den Kasten auch langsam nach vorne kommen lassen.
Der dünne Schlauch müsste meistens zum Pumpengehäuse gehen.
Gegen das Wasser, hatte ich mir eine Akku-Saugpumpe gebastelt, weil ich due öfters gebrauch habe, ohne eine Sauerei zu veranstalten.
Dann kann man das Schläuchschen leichter reinigen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1104180
driver_2 Moderator
Mit dem Kompressor VOLLGAS 8 bar reindrücken. (So mache ich das bei den Jahrtausendwende Miele Geräten mit dem verstopften Laugenpumpengehäuseentlüftungsschlauch)
Irgendwas gibt sicherlich nach.
Der Dreck, oder der Schlauch.
