BID = 1023207
Anja M. Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HNWF 6167 - 84M
S - Nummer : 310011509088
FD - Nummer : N/A
Typenschild Zeile 1 : N/A
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
Schönen guten Tag zusammen
ich bin die Anja und hätte mal eine Frage zu meiner WaMa die nicht mehr heizen möchte, vlt. kann man mir hier weiterhelfen.
Meine WaMa läuft am Tag locker bis zu zwei mal am Tag und vor einer Woche hat es mich gewundert warum die Wäsche nicht mehr so richtig sauber wird und gelegentlich auch noch gerochen hat.
Nachdem ich dann das Programm mit 90C gewählt habe, bemerkte ich das die WaMa nicht wie üblich warm wird. Ich habe dann mehrere Ladungen gewaschen und immer wieder kam die Wäsche kalt aus der Maschine, weshalb mein Verdacht dann auf die Heizung gefallen ist.
Ich hab dann viele Stunden mit der SuchFunktion hier im Forum verbracht, und bin auf eine Menge Hilfe gestoßen... nun aber geht es einfach nicht mehr weiter und bin am Punkt angelangt wo ich Hilfe brauche.
Folgendes konnte ich mit Hilfe des Forum prüfen:
- Heizstab hat einen Wiederstand vom Anschlusss 1 zu 2 von 26,7 Ohm
- Isolationwiederstand vom Messpunkt 1 zum Gehäuse oder Messpunkt zum Gehäuse ist -1 (so steht es im Display, egal welchen Ohmbereich ich auswähle)
- Wenn ein Waschprogramm läuft und ich dann vom Messpunkt 1 zum Gehäuse messe, habe ich einen Wert von 230 Volt. Das gleiche auch bei der Messung zum Messpunkt 2 zum Gehäuse
- Der NCT Fühler hat einen Wert von 21 Killo Ohm
- Der Wert vom NCT Fühler sinkt wenn ich Ihn an puste
Was kann man noch testen?
Habe ich irgendwas falsch verstanden und sollte es nochmals prüfen/messen?
Eine Blitzidee hatte ich noch... kann ich den Heizstab an die Steckdose anschließen? Also ich meine Neutralleiter auf eine Seite und Phase auf die andere Seite und die Erde natürlich auch, dann das ganze an einen Stecker verdrahten und diesen dann in die Steckdose stecken. Dann solte die Heizung Warm bzw Heiss werden oder?
Ist wahrscheinlich eine Blöde Idee, aber die ist mir halt eingefallen
Jetzt schon mal vielen dank im voraus für Eure Hilfe.
Lieben Gruß Anja
BID = 1023379
Hallo Ihr Lieben,
hat hier keiner ein Rat für mich
Heißt keine Antwort das die WaWa kapput ist?
Anja |
BID = 1023381
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ist der Wasserstand ok?
Was passiert, wenn du 0,5Ltr Wasser dazugibst???
BID = 1023445
Hallo und danke für Ihre Antwort!
Der Wasserstand scheint mir okay zu sein... ich habe nun mal im Kochprogramm bis zu 1L Wasser mehr dazu gegeben, aber ohne Heiz Erfolg.
Müsste die Heizung nicht Heizen wenn 230V anliegen?
Ich habe mal gewartet bis 20min lang die 230V an der Heizung anstehen und habe dann die Maschine abgeschaltet und den Heizstab gezogen --> Eiskalt!
Ohmisch gesehen scheint er in Ordnung zu sein, wie geht das?
BID = 1023449
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehler könnte durchaus auf der Leistungselektronik liegen, dort ist auch das Heizrelais verbaut. Das Heizelement direkt an die Netzspannung anschließen ist keine gute Idee, da Du keinerlei Trockengehschutz hast, wenn die Maschine abpumpt. Zudem wird die Temperatur nicht geregelt, da permanent geheizt wird.
BID = 1023876
So, das alles hat leider nichts gebracht ☹️
Und länger bei der Nachbarin möchte ich nun auch nicht mehr waschen.
Ich jetzt einen Reparaturdienst eingeschaltet die haben nun die WaMa abgeholt.
Nachdem ich den Techniker erzählt habe was ich alles getauscht habe, meinte er es wird wohl an der Druckdose (was auch immer das ist) liegen. Jedoch kann er mir erst Bescheid geben wenn er die WaMA untersucht hat.
Er meldet sich dann bei mir.
BID = 1023882
Maou-Sama Schriftsteller
| Ohmisch gesehen scheint er in Ordnung zu sein, wie geht das? |
Gar nicht. So wie du es beschrieben hast, hast du die Spannung an der Heizung falsch gemessen:
| Wenn ein Waschprogramm läuft und ich dann vom Messpunkt 1 zum Gehäuse messe, habe ich einen Wert von 230 Volt. Das gleiche auch bei der Messung zum Messpunkt 2 zum Gehäuse |
Damit die Heizung heizt, brauchst sie zwischen(!) "Messpunkt" 1 und 2 230V, denn genau zwischen diesen "Messpunkten" liegt der Heizdraht!
Somit wäre das richtige Messergebnis gewesen, dass du von einem "Messpunkt" gegen Gehäuse 230V aber vom anderen "Messpunkt" gegen Gehäuse nahe 0V siehst.
Da du aber von beiden "Messpunkten" gegen das Gehäuse die gleiche Spannung gesehen hast, ist die Spannung zwischen(!) den "Messpunkten" 0V, was natürlich auch bedeutet dass 0V über dem Heizwiderstand anstehen, was bedeutet, dass nichts heizt.
Darum hätte ich z.B. eine normale 230V Glühlampe parallel zur Heizung oder anstelle der Heizung angeklemmt/gesteckt.
a) stochere ich so nicht in der laufenen Maschine unter Spannung und
b) habe ich optisch sofort die Rückmeldung ob die Heizung heizt/heizen würde oder nicht. Denn sowohl Heizung als auch Glühlampe funktionieren unter den gleichen Bedingungen; eine SpannungsDIFFERENZ zwischen ihren Anschlüssen.
| meinte er es wird wohl an der Druckdose (was auch immer das ist) liegen. |
Druckdose=Niveauschalter=Druckwächter - bei "Dose" ist meist der mechanische, nicht der analoge Niveauschalter gemeint.
http://www.kunnig-elektro.de/repara......html
Die Heizung wird als extra Schutzmechanismus oft zusätzlich über den Arbeitskontakt des Niveauschalters für das niedrigste Wasserniveaus geführt; falls das Heizrelais einmal geschlossen bleibt (Kontakte verschlissen/verbrannt/kleben fest) wird so eine Zwangsabschaltung durchgeführt wenn der Wasserstand unter das niedrigste Niveau fällt.
So kann die Heizung nicht zu glühen beginnen und evtl deinen Kunststoffbottich ansengen.
BID = 1023950
So meine Lieben,
@Maou-Samma
Danke für den interessanten Link über den Druckwächter. Das war neu für mich.
Der Kundendienst hat mich zurückgerufen und mir gesagt das es nicht der Druckwächter ist.
Wenn ich Ihn richtig verstanden habe, lässt sich das Programm nicht mehr richtig durchschalten weshalb die Heizung nicht mehr angesprochen wird. (Komisch das ich aber dann abpumpen, Schleudern, Kurzprogramme etc. auswählen kann). Er möchte nun ein neues Steuerteil einbauen das ohne Mehrwertsteuer und Arbeitslohn ca 120-130€ kostet. Der Endpreis soll sich dann vermutlich auf 180€ belaufen, wenn nichts anderes defekt ist!
Klar war ja auch, das er mir geraten hat auf die Reparatur zu verzichten und bei Ihm gleich ne neuen zu kaufen für 230€.
Das habe ich aber dankend abgelehnt da ich ja bei meiner schließlich auch noch einen Trockner dabei habe. Dann wollte er mir auch gleich noch einen Trockner verkaufen
Das war mir sooooo klar, das wenn ich es nicht ohne eure Hilfe schaffe zu reparieren, ich dann früher oder später über den Kundendienst abgezogen werde
Muss ja nicht sein, aber so fühle ich mich.
Achhh, hoffentlich läuft die Mühle auch noch eine Weile nachdem ich dann wohl oder übel die 180€ rappeln muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anja M. am 30 Jul 2017 10:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anja M. am 30 Jul 2017 10:02 ]
