WaTro AEG L75670WD / FLI5561M2 --- Display zeigt E93 Suche nach AEG |
BID = 1088199
Ich-weiss-nicht-weiter Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Display zeigt E93
Gerätetyp : L75670WD / FLI5561M2
S - Nummer : 53600117
Hi Spezialisten,
ich hoffe ihr wisst Rat.
Mein Waschtrockner AEG Lavamat Turbo L75670WD zeigt , nachdem er mitten im Waschgang ausgegangen ist und die Sicherung geschossen, hat den Fehlercode E93.
Einschalten ist möglich, die Wahltasten funktionieren auch , nur der Drehschalter ist eingefrohren und es leuchtet nur die Funktions-LED bei „Koch/Bunt“.
Zudem blinkt die LED „Start/Pause“.
Ein Programmstart oder ähnliches ist nicht mehr möglich:-(
Ich hoffe hier weiß jemand Rat und Hilfe.
BID = 1088213
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Nichtwissender
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX),Meistens Türbereich, das erleichtert die Sache ungemein.
Jetzt ehrlich (!), hast du auf den Taste rumgedrückt? Dann könnte die Konfiguration verstellt sein
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1088217
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Allgemein: interner Konfigurationsfehler.
Wenn Du die PNC des Gerätes bekannt gibst, können wir Dir sagen, ob sich die Elektronik wieder konfigurieren lässt (Werkskundendienst), oder ein Austausch erforderlich ist (beide Varianten sind nicht gerade günstig).
BID = 1088249
Ich muss zugeben, nachdem ich die Maschine wieder an den Strom angeschlossen hatte , habe ich schon auf ein paar Tasten „herumgedrückt“ ... wollte ja, dass sich irgendwas bewegt:-)
Ich hab hier die Prod.Nr.: 914604800 00
Ich hoffe das ist die richtige Nummer;-)
BID = 1088253
Vermutlich wurde bei dem aufgetretenem Kurzschluss die Konfiguration verändert/zerstört.
Leider ist in Deinem Gerät eine "1000er" (EWx1xxx, 973914604800008) Elektronik verbaut, die sich nicht wie die 2000er mit einem 16-stelligen Code erneut konfigurieren lässt.
Da ist ein Austausch fällig.
BID = 1088257
Hi und vielen Dank für die Antwort.
Ist das zu tauschende Teil denn die Platine (Elektronik) hinter dem Bedienpanel oder die Elektronik an der Seitenwand?
Wird diese , falls nötig , schon programmiert geliefert?
Und die Bestellnummer - ist das die angegebene in deinem Post?
Merci schon mal.
BID = 1088262
Weder, noch, das Leistungsmodul sitzt links unten in der Maschine (von hinten gesehen) noch hinter dem Inverter (Motorsteuerung).
Oben an der rechten Seitenwand ist die Trocknerelektronik.
Bestell-Nr. 973914604800008 ist korrekt.
BID = 1088275
Moin Nichtwissender
Zuerst mit der Kurzschluss immer lokalisiert werden, aber ein Kurzschluss hinterlässt bei Geräten meisten Folgeschäden, bzw. eine Kettenreaktion (Motor, Elektronik, Eingabeelektronik, Türschloss usw.)
Das sieht nicht Gut aus. Teile direkt zu erneuern, wird ein 100%iger Schuss in den Ofen,
lass es sein. Ohne direkte fachliche Elektrokenntnisse, kommst du da nicht weiter.
Hergestellt wurde der WA/TR im Apr. 2014
