Zanussi Waschmaschine ZS 935 J Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe: Flügelrad ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Zanussi ZS 935 J --- Ablaufpumpe: Flügelrad ab Suche nach Waschmaschine Zanussi |
Fehler gefunden
BID = 684357
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Defekt : Ablaufpumpe: Flügelrad ab
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZS 935 J
S - Nummer : 23500047
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 914747015
Typenschild Zeile 3 : Type P610555
Wie bekomm ich das Flügelrad wieder auf die Motorachse der Pumpe rauf?
Baldur verkauft ja auch einzelne Flügelräder. Wie sind diese auswechselbaren Flügelräder denn normalerweise auf der Motorachse befestigt?
Sieht bei diesen Pumpen die Motorachse anders aus(hier nur zylindrisch ohne Nut/Nocke/Zapfen/Gewinde)?
Das original-Flügelrad lässt sich zwar wieder aufstecken, fluppt aber von selbst wieder runter, dass der Motor einfach "durchdreht". Hilft hier Zweikomponenten-Kleber?
Nebenbei, folgendes steht auf der Pumpe:
Plaset SRL
124.03100
49057 CL.F
220-240V~-50Hz
34W 0.3A
Danke im voraus, Jo
Ach ja, Maschine ist BJ1992, läuft aber i.o. soweit. |
BID = 684387
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Kann zwar schon geklebt werden, ob sie dann immer anläuft, ist eine andere Geschichte,
weil das Flügelrad in Anlaufrichtung federnd gelagert ist(ca. 1/8 Umdrehung), sodass es dadurch -beim Anlaufen- etwas entlastet ist und der Motor damit immer sicher anläuft!
Lohnt sich auch kaum, da eine komplette neue ab 15 Euronen kostet.
Guck mal z.B. hier, da gibts auch neue Pumpen:
http://cgi.ebay.de/Ablaufpumpe-Pump.....9b44f
W.G.
BID = 684534
So, jetzt ist wohl sowieso ne neue Pumpe fällig.
Habe die alte mal testweise laufen lassen und sie läuft nicht rund.
Danke, Jo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191756997 Heute : 5639 Gestern : 24922 Online : 497 8.5.2026 4:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.507467031479
