Zanussi Waschmaschine P6248706 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ohne Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 975019
Sansch Gerade angekommen
Defekt : Motor ohne Funktion
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : P6248706
S - Nummer : 02200072
FD - Nummer : 914798002/02
Typenschild Zeile 1 : Zaffiro 14
Typenschild Zeile 2 : 914798002/02
Typenschild Zeile 3 : 220/230 V 50hz 2200W
Hallo, wir verzweifeln gerade an der Reparatur unserer Waschmaschine, trotz neuem Motor und Programmtimer funktioniert die nicht. Der Motor dreht sich nicht, und somit auch nicht die Trommel. Kurze Schilderung des Fehlers.
Waschmaschine gestartet auf üblichem Programm ( bei mir B) nach ca 3Std. wollte ich die Wäsche aufhängen und stellte fest, das das Programm kurz hinter dem B stehen geblieben war und die Maschine brummte. Also habe ich das Programm auf Abpumpen gestellt, (funktionierte einwandfrei) aber kein drehen der Trommel, also auch kein schleudern. Vermutung Programmtimer kaputt.(ich hatte vor einigen Wochen schon mal das Problem, das die Maschine übergelaufen war ( d.h das das Wasser aus dem Spülmittelfach drückte.) Auch da war unsere Vermutung dass das Programm nicht weitergelaufen war.) Also neuen Programmtimer bestellt, und eingebaut.
Aber leider ging die Waschmaschine immer noch nicht. Nun neue Vermutung -> Motor defekt. Also Kohlen nachgeschaut, und da die ziemlich runter waren neu gemacht, Motor lief immer noch nicht. Also Austauschmotor bestellt, eingebaut und leider NICHTS!!
Nun sind wir mit unserem Latein am Ende!
Hat einer von Euch eine zündende Idee?
Wir sind dankbar für alle Vorschläge
BID = 975058
Schiffhexler Inventar
Moin Sansch
Willkommen im Forum
Die WA müsste einen Inverter haben.
Zuerst die Lötstellen vom Inverter überprüfen, die Leitungen zum Motor, unter Bewegung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 975066
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
@ Schiffhexler:
Nein, diese Maschine hat keinen Invertermotor. Das hats im Baujahr 2000 noch gar nicht gegeben.
Es ist ein ganz gewöhnlicher Motor mit Kohlebürsten verbaut.
Alois
BID = 975078
@ Alois
Bei AEG habe ich nur die EX von den Elektroteilen rausgepickt, aber nicht weiter nachgeschaut.
Da hast du Recht, Kollektormotor. Die Ex kannst du hier Lav-ZAFFIRO14-914798002-EX
ansehen, das lösche ich wieder vom Server. Vielleicht hast du auch ein Zugang zum Hersteller.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186848002 Heute : 45723 Gestern : 47700 Online : 208 26.11.2025 23:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0593559742
