Zanussi Waschmaschine  FLS 873 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser?
Serverzeit: 01 1 2026  17:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Zanussi FLS 873 C --- Zu wenig Wasser?
Suche nach Waschmaschine Zanussi
BID = 654840
zocker101
Defekt : Zu wenig Wasser?
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : FLS 873 C
Typenschild Zeile 1 : Typ: M2E8A
Typenschild Zeile 2 : Pr. Nr.: 914280844
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage zu einer Zanussi WaMa von meiner Mutter.
Sie beklagt sich das seit einiger Zeit das Waschmittel nicht mehr richtig aufgelöst wird. Die Wäsche kommt also mit Waschmittelresten aus der Maschine.
Sie ist der Überzeugung das nicht genug Wasser in die Maschine gezogen wird.
Also habe ich das Einlaufsieb im Schlauch geprüft und den Eimertest gemacht.
Das Sieb ist sauber und aus dem Hahn kommt > 30 Liter / Minute.
Wenn das Wasser einläuft kommen auch kräftige Strahlen durch die Düsen in der Waschmittelschublade. Die Schublade wird von meiner Mutter regelmässig gereinigt. Sie baut sie auch aus und reinigt die Innereien hinter der Schublade. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Wie gesagt meine Mutter ist davon überzeugt das zu wenig Wasser gezogen wird.
Deswegen haben wir einen Lauf ohne Wäsche in der Maschine gemacht.
Das Wasser reicht bis in das Bullauge. (siehe Bild im Anhang, roter Strich)
Meine Mutter meint das das Wasser früher bis zum grünen Strich gereicht hätte.
Kann mir jemand sagen ob wirklich zu wenig Wasser in die Maschine gezogen wird oder ob das Problem an einer anderen Ursache liegt?
Zu erwähnen sei noch das meine Mutter nur mit Persil bei 30 Grad Wassertemperatur wäscht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Markus
BID = 654847
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich kenne zwar nicht genau den Aufbau des Gerätes, aber eins ist falsch:
Immer nur mit 30°C Wäsche waschen, bekommt keiner Maschine!
Mal Maschinenreiniger bei Schlecker oder Co kaufen, Gerät auf 90° ohne Wäsche laufen lassen. Sollte sich dann nichts ändern, mal nach der Luftfalle suchen (Gerät öffnen nach Stecker ziehen!) und diese ggf. reinigen.
Wenn nur mit niedriger Temperatur gewaschen wird setzt sich ein Schlamm in der Luftfalle ab und Wasserstand kann nicht mehr richtig gemessen werden.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 12 Dez 2009 19:45 ]
BID = 654970
zocker101
Hallo an alle,
vielen Dank für die Antwort.
Das ist doch schon ein kleiner Hinweis.
Vielleicht könnte sich aber noch jemand zu dem Wasserstand auf dem Bild im ersten Beitrag auslassen. Vielleicht kennt ja jemand diese Maschine und kann genau sagen 'Wasserstand OK' oder 'Wasserstand zu niedrig'.
Luftfalle:
Leider kann ich mir nur denken was die Luftfalle in der WaMa ist. Deswegen habe ich noch ein Bild der geöffneten Maschine angehängt.
Hier ist schon mit einem roten Pfeil markiert was ich als Luftfalle vermute. Es ist eine runde Dose mit Kabeln dran. Von dieser Dose geht ein dünner Schlauch an das Trommelgehäuse. (Siehe Bild unten) Ist dies die Luftfalle?
Wenn ja: Kann sich der Schlamm nur in dem Schlauch absetzen oder kommt auch Wasser/Schlamm bis in die runde Dose?
Vielen Dank.
Markus
BID = 654975
DMfaF
Das mit dem Pfeil ist die Druckdose oder auch Druckschalter! Am Ende vom dünnen Schlauch der zur Trommel geht, befindet sich die Luftfalle!
Der Wasserstand bis zum roten Strich könnte OK sein. Ist bei vielen Geräten der Stand.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021188   Heute : 3862    Gestern : 5931    Online : 208        1.1.2026    17:19
