Zanussi Waschmaschine FLS 1003 Reparaturtipps zum Fehler: Spülkasten Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 620444
Papi77 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Defekt : Spülkasten
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : FLS 1003
S - Nummer : 11400150
Typenschild Zeile 1 : Type M4E10
Typenschild Zeile 2 : Pr.N. 914200122
Der Spülkasten meiner Maschine macht Probleme. Dort läuft manchmal Wasser aus und ausserdem wird das Hauptspülfach nicht mit Wasser durchspült. Es läuft komplett an den Waschmittelfächern vorbei.
Es tropft beim Einspülen dann aus einem werksseitig nicht belegtem Schlauchanschluss des Spülkastens oder spritzt durch einen Gehäusespalt. Wenn ich während des Einspülens den mechanischen Schieber, welcher zwischen den Fächern selektiert, händisch verschiebe kann ich im kleinen Spülfach Wasser fliessen lassen. Im Großen kommt garnichts, egal wo ich den Schieber positioniere. Im Deckel des Spülkastens liegen die Zuläufe von denen von oben in die Fächer eingespült wird. Ich habe den Deckel ausgebaut und über Nacht mit ein wenig Kalklöser eingelegt. Meiner Meinung nach sind die Kanäle gängig, wenn ich sie unter einem Wasserhahn ausprobiere.
Meine Vermutung ist, dass mechanisch etwas verzogen ist oder sich verändert hat.
Bereits durchgeführt:
- Eimertest: 21 Liter/Minute
- Sieb am Zulauf gereinigt
- An dem Selektor-Arm ist eine Einstellschraube, mit der die Nullposition des Armes eingestellt werden kann. Damit konnte ich keine Besserung erreichen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937116 Heute : 4457 Gestern : 9165 Online : 598 20.4.2024 14:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.399259090424
