Zanker Waschmaschine  DF4450 Frontlader
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel blockiert
Serverzeit: 26 11 2024  10:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Zanker Zanker DF4450 Frontlader --- Trommel blockiert
Suche nach Waschmaschine Zanker Zanker
Fehler gefunden
BID = 760874
WillWaschen
Zur Homepage von WillWaschen
Defekt : Trommel blockiert
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Zanker DF4450 Frontlader
S - Nummer : 80700096
FD - Nummer : Prod Nr 91452145800
Hallo liebes geniales Elektronik-Forum,
Ihr habt mir vor 3 1/2 Jahren sehr geholfen bei meiner alten WaMA.
Leider hat sie aber irgendwann wirklich komplett versagt und eine neue mußte her...
Diese "neue" Maschine ist jetzt 3 Jahre alt und laut Kundendienst, der heute da war, nicht mehr zu retten.(Garantie ist natürlich nach 2 Jahren abgelaufen)
Die Trommel ist komplett blockiert und läßt sich keinen Millimeter bewegen. Laut Techniker hat sich wohl eine Schraube in der Trommel gelößt und ins Plastik (oder was auch immer das ist) gebohrt und blockiert die Trommel.
Die Trommel bzw der Bottich läßt sich aber nicht aufschrauben, da verschweißt. Eine neuer Bottich liegt 180 Eur + Steuern + Arbeitsaufwand.
Die komplette Maschine lag bei 270 Eur...
Habt Ihr noch einen Rat?
Da sie eh schon für tot erklärt wurde, schraub ich sie gern komplett auseinander. Mit nem Drahtkleiderbügel komme ich leider nicht zwischen Tromnmel und Bottich das ist einfach zu eng am Eingang.
Motor funktioniert einwandfrei, Flusensieb war leer.
Durch die blockierte Trommel ist der Keilriemen abgerutscht.
(Es ist während des Waschens passiert). Diesen habe ich wieder aufgezogen.
Danke vorab für Eure wertvolle Hilfe!
Viele Grüße
Kerstin
WillWaschen
BID = 760936
derhammer
Wie hat der das festgestellt? Heizung ausgebaut oder ähnliches?
BID = 760988
WillWaschen
derhammer hat am 18 Apr 2011 20:45 geschrieben :
Er hat mir einer Lampe die Trommel abgeleuchtet. Ich kann allerdings beim besten Willen nix finden. Hab jetzt ewig gesucht.
Die Heizung hab ich jetzt ausgebaut. Da war nichts dran.
Mit Angeln eines gebogenen Kleiderbügels durch das Heizungsloch ist auch nichts zu finden.
Ich vermute fast das hängt hinter der Trommelwand (gegenüber vom Bullauge) Da kommt man wohl nicht dran, oder?
Mit roher Gewalt läßt sich die Trommel nun ein wenig bewegen, aber ich kann den Ort des Fremdkörpers in der Trommel nicht lokalisieren, obwohl es sehr laut schleift und ruckelt. Es scheint auch nicht lose zu sein, es muß irdenwo richtig festhängen.
BID = 761042
Schiffhexler
Moin WillWaschen
1. Lege eine Kabellampe (keine Funzel) in die Trommel und schaue durch die Heizungsöfnung, ob du was siehst.
2. Ziehe mit Hilfe eines Schraubendrehers den Treibriemen runter. Es könnte auch der Motor blockiert sein.
3. berprüfe vorne zwischen Trommel und Bottich mit einem Drahthaken (Drahtkleiderbügel odgl.), ob da was drin steckt.
Aber nicht an der Manschette ziehen, sonst geht sie ab.
Gruß Schiffhexler
BID = 761335
WillWaschen
Hallo Schiffhexler,
1.Kann leider mit heller Lampe in der Trommel durch die Heizungsöffnung kein Fremdteil erkennen
2. Der Motor ist nicht blockiert und läuft einwandfrei
3. Zwischen Manschette und Trommel ist alles frei. Die Manschette hat der Techniker schon halb abgezogen...
Bin weitehrin ratlos, durch die ganze Fummelei hängt die Trommel jetzt auch wieder bombenfest und läßt sich nicht bewegen.
Sollte ich die Maschine evtl. auf die Frontseite legen, damit sich was lößt?
Kommt man noch irgendwie in diesen Zwischenraum außer durch die Heizungsöffnung und der Ritze vorne am Gummi?
Lieben Gruß
WillWaschen und kann nicht...
BID = 761425
derhammer
Ja, gibt es. Den Ablaufschlauch vom Bottich zur Laugenpumpe entfernen.
Wird aber auch nicht viel helfen, da die Heizung da auch liegt. Und die hast Du ja schon entfernt.
BID = 761452
Ewald4040
Wenn die große Keilriemenscheibe abgenommen wird gibt es etwas Spiel. Auch der Bottich lässt sich öffenen, es gibt zwei Hälften. Die Vorderwand kann auch abgenommen werden. Der Techniker hat es sich sehr leicht gemacht. Siehe Datei.
PDF anzeigen
BID = 761567
WillWaschen
Ewald4040 hat am 21 Apr 2011 18:20 geschrieben :
Hallo lieber Ewald4040,
leider fehlt uns das Werkzeug für die Schraube an der großen Keilriemenscheibe. Mit einem Schraubendreher verkratzen wir die Schraube nur.
Danke für Zeichnung, allerdings ist der Bottich an der Trennstelle mit einer Plastiknaht verschweißt. Das könnte ich mit einem Messer öffnen. Ich befürchte jedoch, dass ich den Bottich niemals wieder dicht bekomme. Einen Lötkolben habe ich aber kein Schweißgerät :o(
Ich habe den Fremkörper nun lokalisiert. Er hängt tatsächlich vorne unten links (von der Frontseite der WaMa gesehen), Richtung Bullauge kurz bevor die Löcher der Trommel beginnen. Ich komme mit dem Drahtbügel durch die Trommellöcher dran, aber es hängt sooooo fest dass ich keine Chance habe es zu lösen.
Es liegen nun auch Plastik und Metallspähne im Bottichboden.
WillWaschen
BID = 761691
WillWaschen
Ich habs geschafft!!!
Sie läuft wieder!!!!
Ein Euro Stück war der Übeltäter!
Die Lösung war hatnäckiges Pulen mit dem Kleiderhacken durch ein eines der Trommelöcher direkt in der Trommel.
VIELEN LIEBEN DANK für Eure Hilfe!!!
Ohne Euch hätt ich schon wieder 'ne neue Maschine gekauft...
Eure
WillWaschen :o)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182402913   Heute : 2688    Gestern : 7426    Online : 560        26.11.2024    10:47
