Zanker Waschmaschine  PT 6252
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reagiert nicht auf Knopfdruck
Serverzeit: 14 5 2026  21:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Zanker PT 6252 --- reagiert nicht auf Knopfdruck
Suche nach Waschmaschine Zanker
BID = 712553
jarjar
Defekt : reagiert nicht auf Knopfdruck
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PT 6252
S - Nummer : 31100020
Typenschild Zeile 1 : Typ: 95P22699
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr: 913201821
mein Panzer von Zanker zickt rum.
Der Faltenbalg hatte einen Riss (ca. 1 cm, links hinten, dort wo der Deckel angeschlagen ist) und wurde ausgetauscht (durch mich). Unter dem Gerät war (bis der defekte Faltenbalg bemerkt wurde) immer mal etwas Wasser. Im Gerät sah allerdings alles trocken und erstaunlich sauber aus, keine korrodierten Kontakte, kein Kondens-Wasser in der Elektronik (habe nur die obere Elektronik beim Deckel überprüft).
Trotzdem reagiert die Maschine nicht bzw. sehr selten auf Knopfdruck.
Auf keinen Knopfdruck! Weder Schleudern, Zeitvorwahl, etc. Lediglich die Einstellung des Programmwahlschalters spiegelt sich in unterschiedlichen Anzeigen wider.
Manchmal, wenn man den Programmwahlschalter von "Aus" auf ein Programm stellt, blinkt kurz "Err" auf, danach kann man sie normal einstellen und auch einschalten, sie läuft dann ganz normal durch.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist: die LED "Trommelposition" verändert je nach Trommelposition den Zustand, die Deckel-LED tut dies - in Bezug auf die Deckelposition - nicht. Zumindest nicht in diesem Moment. Ob dies bei funktionierender Maschine anders war, kann ich nicht sagen. Sie ist jetzt immer aus, egal ob der Deckel auf oder zu ist.
Ich habe zwar außer der Bedienungsanleitung eine Explosionszeichnung, aber die hilft mir wenig.
Ich würde mich über den einen oder anderen Hinweis freuen.
Stefan
BID = 712567
jarjar
Ergänzende Vermutung:
Der Deckelschalter ist mit vier Kabeln (2 grau, zwei organge) mit der Elektronik verbunden?
Welchen Status muss welcher Kontakt des Deckelschalters haben bzw. wie kann ich der Maschine suggerieren, der Deckel sei zu?
Stefan
BID = 712633
jarjar
Weitere Informationen:
Prüfmodus:
Start/Pause-Taste und Zeitvorwahl-Taste (die beiden Tasten links neben dem Programmwahlschalter) gleichzeitig drücken, festhalten und dabei den Programmwahlschalter von AUS in die erste Position nach rechts drehen. Beide Tasten loslassen, wenn alle LED und das Display im Wechsel blinken.
Fehlercode anzeigen:
Programmwahlschalter zügig (sonst sprechen die Prüfprogramme an!) weiter von der ersten Position bis zur *vorletzten* Position vor AUS nach rechts drehen. Es wird der gespeicherte Fehlercode angezeigt.
Angezeigter Fehlercode:
EF2, blinkt
Status der LEDs:
+Deckel
+Vorwäsche
+Hauptwäsche
+Spülen
-Abpumpen
-Schleudern
+Flusensieb
-Trommelposition
Stefan
BID = 712639
jarjar
Warum auch immer, der Fehlercode ist jetzt ein anderer:
E43, blinkt
Status der LEDs:
-Deckel
+Vorwäsche
-Hauptwäsche
-Spülen
-Abpumpen
-Schleudern
+Flusensieb
+Trommelposition
Stefan
BID = 712678
jarjar
Ich bin ja so einer, der nicht locker lässt:
ich habe überall im Netz einige Hinweise gefunden und die Diagnose-Modi gestartet.
Nein, ich habe mich nicht an die Konfiguration gemacht!
Der E43-Fehler stammte wohl noch von dem Versuch, die Belegung der grauen und orangenen Kabel des Deckelschalters zu ergründen.
Nach Durchlauf der Diagnose-Programme hatte ich jedenfalls auch andere Fehlermeldungen:
Nach einigen Diagnoseprogrammen, bei denen er die Maschine anscheinend bis zum Rand mit Wasser gefüllt hat, war E35 zu lesen, nach einem anderen Diagnoseprogramm E61.
Was aber klar ist: der Deckel wurde während der Diagnoseprogramme verriegelt und ging hinterher wieder auf. Starten die Diagniseprogramme ohne Rücksicht auf den Status des Deckels?
Was mir allerdings komisch vorkommt ist, dass die Anzeige im Prüfmodus in unregelmäßiger Frequenz zwischen "1" und "2" wechselt, dabei leuchten mit "1" auch "Trommelposition" und mit "2" "Flusensieb" auf. Mit der Anzeige "1" leuchten auch alle LEDs von "Spülstop" bis "1200" auf.
Drückt man eine der anderen Optionstasten, ergibt sich auch eine Art flimmern zwischen verschiedenen Werten.
z.B. Druck auf "Spülen Extra" bewirkt flimmern zwischen (Anzeige "3" Aufleuchten von "Vorwäsche", "Trommelposition" + "Flusensieb") und (Anzeige"4", "Kurz" + "Schleudern" ).
Druck auf "Zeit-Vorwahl" bewirkt Flimmern zwischen Anzeige"4", "Kurz" + "Schleudern" und Anzeige "5", "intensiv", "Trommelposition" und "Schleudern".
Wenn das für einen Fachmann hier wichtig ist, versuche ich das komplett herauszuschreiben.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984758   Heute : 20719    Gestern : 23007    Online : 510        14.5.2026    21:02
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
