Zanker Waschmaschine PF 5450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 629086
DJ2009 Gerade angekommen
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 5450
Prod Nr. 914515020
Die Seriennummer sowie das Typenschild habe ich gerade nicht hier.
Aber ich habe eine andere Nr. die oben im Text steht.
Es gibt zwei Ausführungen oder zwei Produktionsserien.
Ich möchte nur wissen, ob ich die Kunststofftrommel (also das eigentliche Gehäuse der Trommel) teilen muss, um die Lager zu wechseln und wie ich das Riemenrad ab bekomme. In der Mitte befindet sich eine Schraube mit Innensechskant (Inbus). Diese habe ich versucht zu öffnen, aber leider ist diese so fest, das sich der Inbusschlüssel schon verbogen hat.
Ist es normal das die so fest ist, oder hat die Linksgewinde ???
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand ein zwei Sachen dazu sagen kann.
Danke !
BID = 629121
ippuj Stammposter
hi,
habe gerade eine aeg mit kunststoffbottich in arbeit.
die riemenscheibe bekommst du schon ab, jedoch mit einem inbusschlüssel läuft nichts. du musst auch die riemenscheibe blockieren, damit sie sich nicht dreht.
musst schon mit einem nussensatz das ganze angehen. gewinde normal.
schick mir mal deine fax nummer dann kann ich dir eine nette anleitung senden wie man kunststoffbottiche auseinanderschraubt und die lager dann tauscht.
vorab - habe mit der anleitung ca. 2 stunden den bottich zerlegt. geht recht flott.
gruss juppi
BID = 629213
ippuj hat am 23 Aug 2009 21:10 geschrieben :
hi,
gruss juppi
Hey, danke, das ist ja super !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191975272 Heute : 11206 Gestern : 23007 Online : 365 14.5.2026 11:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.456052064896
