Zanker WaMa PF 5425 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Zanker PF 5425 --- Wasserstand Suche nach Zanker |
BID = 716648
elgorro Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Tübingen
Defekt : Wasserstand
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 5425
Typenschild Zeile 1 : Prdnr. 914512841/00
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meiner WaMa. Sie läuft im Kaltprogramm normal.
Sobald ein Warmwasserprog. (ab 30°C) startet holt sie beim Wasserholen vor dem heizen zuviel Wasser und stoppt dann automatisch. Startleuchte blinkt und es geht nicht mehr weiter. Wasserstand dann bis mitte Bullauge.
Gerät:
Zanker Profimat PF 5425
ProdNr.914512841/00
Kann mir bitte einer helfen ?
BID = 717123
Ewald4040 Urgestein
Hallo elgorro, Willkommen im Forum
Geh ins Prüfprogramm: Wahlschalter Aus, Taste Start und daneben die Taste drücken, festhalten und mit dem Wahlschalter eine Stellung nach rechts gehen. Warten bis alle LEDs leuchten. Dann mit dem Wahlschalter auf das Symbol Schleudern gehen. Welche LEDs leuchten auf, oder was zeigt das Display an?
Gruß,Ewald4040
BID = 717236
es leuchten die Leds:
Spülen, Spülstopp, Flusensieb und Ende auf
BID = 717409
Ewald4040 Urgestein
Fehlercode 33
Sagt aus das eine Inkongruenz zwischen dem vom analogischen Druckwächter und dem vom mechanischen Druckwächter 2 des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus. (Inkongruenz länger als 60 sec)
Das kann bedeuten das die Luftfalle verstopft ist, oder einer der beiden Druckwächter defekt ist. Verfolg die dünnen Schläuche von den Druckwächter nach unten zum Bottich. Dort sitzt am Ende der Schläuche die Luftfalle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192994102 Heute : 7069 Gestern : 10558 Online : 144 14.9.2026 17:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0848569869995
