Zanker Waschmaschine PF 4250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülstop (nur manchmal) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 681922
bergerbürger Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: oy-mittelberg
Defekt : Spülstop (nur manchmal)
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4250
Typenschild Zeile 1 : Type: P6347638
Typenschild Zeile 2 : ProdNr: 914512738 00
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr: 040 00 155
die Spülmaschine meiner Schwiegermutter läuft zwar ganz problemlos bei Buntwäsche 30/40/60 Grad, bei anderen Programmen, z.B. Feinwäsche oder Wolle hört die Waschmaschine mitten im Programm auf zu waschen. Es leuchtet die Taste "Spülstop". Sie muss dann von Hand das Programm weiter auf spülen stellen und dann noch mal auf schleudern. Mittlerweile geht das Spülprogramm manchmal gar nicht, dann spült sie von Hand und schleudert dann wieder per Maschine
Eigenartigerweise geht die Ladung drauf bei Buntwäsche 40 Grad problemlos durch.
Siebe, Wasserhahn, Zulaufmenge, Schlauch etc. sind gecheckt und okay.
Irgendein Tipp?
Kann die Schaltung für einzelne Programme defekt sein?
Kann es evtl am Flüssigwaschmittel liegen, dass sie nur für die nicht funktionierenden Programme verwendet? Seit 2 Wäschen verwendet sie nur noch Pulver, aber es geht immer noch nicht.
Vielen Dank! |
BID = 682736
Heute hat sie sich beim Testlauf "aufgehängt" - beim Hauptwäschegang lief Wasser ein und das hörte überhaupt nicht mehr auf - nach 3 Minuten voller Wasserdurchlauf hab ich die Maschine abewürgt.
Hat irgendjemand eine Idee??????
und weiß jemand, wie der Drehknopf demontiert wird (will Kontakte prüfen)?
bergerbürger hat am 5 Apr 2010 13:42 geschrieben :
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4250
Irgendein Tipp?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bergerbürger am 9 Apr 2010 12:32 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190240726 Heute : 40638 Gestern : 28413 Online : 263 14.3.2026 19:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.84667897224
