Zanker Waschmaschine LF 2541 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 841679
tab2of Gerade angekommen
Defekt : Lager defekt
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : LF 2541
S - Nummer : 806 00043
Typenschild Zeile 1 : Type P6329618
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914849524 00
Hallo, habe für den Lagerwechsel bereits folgendes demontiert:
Deckel oben
Rückwand
Riemen
Zentralschraube
Antriebsrad
Tank
Zentralschraube wieder satt eingeschraubt und Lagerzapfen nach vorne geschoben bis Anschlag Trommel an Bottichrand
Jetzt müsste ich den Lagerstern nach hinten ziehen, um das Lager weiter frei zu bekommen, aber das geht nicht - der Lagerstern sitzt ganz fest. Die sechs Schrauben, mit denen der Lagerstern (3 Arme, je Arm 2 Schrauben) am Bottich verschraubt ist, sind entfernt.
Frage: Wie bekomme ich den Lagerstern runter, damit ich letztlich die Lager wechseln kann?
Zweite Frage: Sitzt der Heizstab unten hinten in der Mitte am Bottich? Würde ich mir gerne bei der Gelegenheit mal auf Schäden (Kalk...) anschauen, damit ich den gleichen Aufwand nicht in Kürze grad wieder treiben muss.
Danke vorab für die Hilfe!! |
BID = 842123
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Wenn das Lagerkreuz frei ist und sich leicht drehen, dann ein Hartholz auf die Welle legen und mit einem 500g Hammer auf die hauen und dabei das Lagerkreuz vom Bottich wegziehen. Am besten mit zwei Mann. Ein zieht und einer haut. Kann man auch mit einem Abzieher machen.
Die Trommelwelle sitzt ja noch im Lager fest.
Die Heizung ist unten zwischen Bottich und Trommel. Bei abgezogenen Lagerkreuz sieht man natürlich die Heizung nicht. Nur wenn man die ausbaut oder von unten den dicken Schlauch ab macht, kann man die sehen.
Auf jeden FAll beide Lager wechseln und ganz wichtig den Simmerring tauschen und den auf der Dichfläche (Innenloch) mit Grafitfett einschmieren.
Aber der Aufwand bei einer Zanker ????
Was ist bei Dir ein Tank???
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184080674 Heute : 32250 Gestern : 48733 Online : 350 14.5.2025 10:55 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
133x
0.546921014786
