Waschmaschine Zanker Classic CF 2466 --- ohne Display Suche nach Waschmaschine Zanker |
Fehler gefunden
BID = 1037097
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Relais wirst Du speziell für diese Maschine auch nicht finden, da es sich um Standardbauformen handelt und lt. Herstellervorgabe sind Reparaturen auf Bauteilebene am Modul nicht vorgesehen. Also Relais identifizieren und lt. Aufdruck neue besorgen. Die Dinger sind verlötet, deshalb würde ich zuvor noch den Hinweisen von @Schiffhexler und @IceWeasel nachgehen.
BID = 1037120
marcushin Gerade angekommen
Danke für eure Hilfe.
Habe die Platine ausgebaut und vermutlich ein Übeltäter gefunden.
Schwarze Lötstelle an einem Relais.
Handelt sich vermutlich um zwei Wenderelais. Würdet ihr gleich beide erneuern?
Ist die Platine noch wiederverwendbar = Lötstelle noch mit der Leiterbahn zu verbinden?
siehe Bilder.
Relais gibts um die 2 EUR zzgl. leider höheren Versandkosten.
Baugleiche Platine gibts für 60,00 €
https://www.ebay.de/itm/Elektronik-.....23638
BID = 1037122
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Die Platine sieht noch OK aus, sofern man das auf den Bildern erkennen kann. Fotos werden besser wenn man Licht anmacht, deswegen nennt man sie Lichtbilder.
Es sieht so aus als ob beide Relais Probleme mit den Lötstellen haben. Daher beide ersetzen. Entweder sind die Relais heiß geworden oder die Lötstellen waren schlecht und sind warm geworden.
BID = 1037537
Danke an Alle.
Es war die Lötstelle. Relais ausgelötet, getestet und neu eingelötet.
Waschmaschine läuft.
Neue Relais sind angekommen und liegen zur Reserve im Schrank.
Vielen Dank.
Thread kann geschlossen werden
BID = 1037543
Schiffhexler Inventar
Moin marcushin
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
