Zanker Waschmaschine  CF 2266
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Treibriemen abgesprungen
Serverzeit: 08 5 2026  02:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Zanker CF 2266 --- Treibriemen abgesprungen
Suche nach Waschmaschine Zanker
BID = 976086
Pongs4862
Defekt : Treibriemen abgesprungen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF 2266
S - Nummer : 240 00 160
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : P 6247353
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr.: 914791026/04
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr.: 240 00 160
re: WAMA Zanker CF 2266
Prod.-Nr. 914791026/04
Ser.-No. 24000160
bin technisch minimal begabt; verfüge über normales Haushalts-Werkzeug
Waschgang wurde nicht beendet; also Wäsche nass entnommen; Restwasser von Hand entleert; Flusensieb geprüft; Kabel und Schläuche abgenommen; Maschine gelegt: unter der Maschine Treibriemen gefunden; nicht gerissen, aber schon Anfang von Auflösung.
Ich kann bei gelegter Maschine von unten sehen, wo der Treibriemen hingehört, weiß aber nicht, was ich wie machen muß, um den (neuen) Treibriemen ((wahrscheinlich -Riemen 1196 PJ 5 E (elastischer Keilrippenriemen) für Trockner und Waschmaschinen 1323531200-)) aufzuziehen.
Ich brauche Hilfe!
Danke!
fb
BID = 976108
www.absenger.net
Zuerst: Ein Keilriemen springt nicht ohne Grund ab.
Gründe können sein:
1.) Trommellager defekt
2.) Riemenscheibe locker oder beschädigt
3.) Motorhalterung beschädigt, bzw. Motor hängt schief
4.) Riemen verschlissen
Prüfe also zuerst mal auf diese Möglichkeiten.
Alois
BID = 976113
Pongs4862
Danke für die Antwort!
Aber hier geht das Problem weiter: Ich konnte nicht sehen/feststellen, wie ich bei der Zanker CF 2266 die Rückseite abbauen kann, um an die Problemsstelle ranzukommen; Rückseite und Oberseite scheinen fest verbunden zu sein...
BID = 976129
www.absenger.net
Ich denke, dass die ganze hintere Gehäusehälfte (inkl. die beiden halben Seitenwände) abgebaut werden muss.
Wenn du die obere Abdeckung abnimmst, wirst du erkennen, dass die Seitenwände geteilt sind.
Alois
BID = 976130
Schiffhexler
Moin Pongs4862
Die Schrauben sitzen z.T. unter kleine Zierkappen, der Link ist für Lagerwechsel,
aber das hilft der bei der Demontage. Das ist vom Forum Teamhack → Link-PDF-Datei
Das ist kein schöner Zug, aber Janko wird es mit hoffentlich verzeihen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 976131
www.absenger.net
Schiffhexler hat am 10 Dez 2015 10:25 geschrieben :
Das sollte im Sinne einer Umweltschonung, die im Falle einer erfolgreichen Reparatur ja gegeben ist, kein Problem sein.
Alois
BID = 976137
Pongs4862
Allen Helfern erstmal VIELEN DANK!
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten und Zwischenbefunde und Ergebnisse posten. (kann aber etwas dauern...; vorerst hoffe ich, daß der Riemen nur abgesprungen ist, weil er sich seitlich bereits "aufgedröselt" hatte)
MfG...
fb
© x sparkkelsputz        Besucher : 191754828   Heute : 3381    Gestern : 24922    Online : 269        8.5.2026    2:21
