BID = 772235
strippenzieher 2011 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Simmertal
Defekt : Stillstand nach Spülen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF 2070
S - Nummer : 73800147
FD - Nummer : 914846502/00
Typenschild Zeile 1 : P6326245
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe da ein Problem mit einer Zanker Waschmaschine. Nach dem Einstellen des Programmes zieht sie ganz nochmal Wasser. Nachdem das Wasser eingefüllt ist und das Ventil geschlossen hat, passiert nichts mehr.
Ich kann alle Programme einzel einstellen und funktioniert einwandfrei. Spülen, Abpumpen, Schleudern.
Nur läuft das Programm alleine nicht weiter.
Denke nicht das der Programmschalter defekt ist da alle Programme ja einzeln funktionieren. Viel elektronik hat das Teil noch nicht.
Habe auch schon daran gedacht das der Heizstab defekt ist. Aber auf der Einstellung "Kalt" läuft das Programm auch nicht weiter.
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
mfg |
BID = 772291
martini2504 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Oldenburg
Die Maschine nimmt also Wasser und dann wird der Wasserstand erreicht, das Ventil ist zu und nix passiert?
Ich würde sagen das liegt an den Motorkohlen,
Dreht sie sich denn wenn du auf schleudern stellst?
BID = 772357
Ja, wie gesagt. Funktioniert alles. Sie Schleudert ohne Probleme, pumt auch ab.
Nur nachdem das Wasser eingelaufen ist, man höhrt auch das das Ventil schließt. Aber dann ist ende. Nichts passiert mehr.
Hatte so ein Fall noch nie gehabt.
BID = 772517
Kann mir hier denn wirklich keiner helfen??
