Zanker Waschmaschine  CF2266
Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 23 11 2024  21:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Zanker CF2266 --- pumpt nicht ab
Suche nach Waschmaschine Zanker pumpt nicht ab
BID = 927928
Hugo_w
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF2266
S - Nummer : 04400038
ich habe folgendes Problem: die Maschine starten normal und läuft bis zum Abpumpen / Schleudern. Die Pumpe läuft an, aber es wird kein Wasser abgepumpt. Wenn ich kurz in den Ablaufschlauch Luft einblase arbeitet alles normal, das Wasser wird abgepumpt und die Maschine arbeitet normal weiter bis zum nächsten Abpumpen / Schleudern.
Habe die Pumpe schon ausgebaut und getestet, sie läuft ganz normal.
Wo könnte das das Problem sein?
W. Herwig
BID = 927947
Schiffhexler
Moin Hugo_w
Willkommen im Forum
Schau mal auf das Typenschild, ob da noch die F / PCN [b](9 stellig + XX) ist, dann posten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 927965
Hugo_w
auf dem Typenschild steht nur noch
Type: P6247353 und
Prod. Nr: 914791026/03
Spannung (220 -230 V) Leistung (2200 Watt) Frequenz (50Hz)
sonst nichts.
BID = 927972
Schiffhexler
Deine WA müsste an die 14 Jahre sein. Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt.
Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Ohne Wasser laufen die Pumpen, aber wenn etwas Gegendruck kommt, ist Feierabend, dann summen sie.
BID = 928053
Hugo_w
vielen Dank für die Info, habe die Pumpe noch einmal ausgebaut und genauer betrachtet, der Rotor drehte sich tatsächlich nicht, er ist nur ca 45 grad hin und her geschwungen und hat sich nicht mehr vollständig gedreht. Wenn ich mit einem Schraubendreher nachgeholfen habe, hat sie wieder funktioniert.
Bei genauerem Hinschauen musste ich leider feststellen, dass fast alle Gummiteile / Schläuche in der Maschine, wohl bedingt durch das Alter, brüchig sind.
Somit ist unsere Entscheidung für eine neue Maschine statt Reparatur
gefällt worden.
Noch einmal danke für Eure Hilfe ich empfehle euch weiter.
W. Herwig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182384681   Heute : 6279    Gestern : 6258    Online : 592        23.11.2024    21:22
