www_muellercleaning_com Waschmaschine  GMP Containerreinigungsanlage
Reparaturtipps zum Fehler: Container- und Fassreinigung
Serverzeit: 25 11 2024  12:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine www_muellercleaning_com GMP Containerreinigungsanlage --- Container- und Fassreinigung
BID = 768542
Pharmaspülmaschine
Zur Homepage von Pharmaspülmaschine
Defekt : Container- und Fassreinigung
Hersteller : www_muellercleaning_com
Gerätetyp : GMP Containerreinigungsanlage
S - Nummer : FDA konform
FD - Nummer : 21CFR part 11
Typenschild Zeile 1 : PCC 1600
Wir setzen eine 2Kammer GMP und FDA konforme Container- und Fass Reinigungsanlage von dem schweizer Hersteller www.Müllercleaning.com ein. Die Pharmaspülmaschine hat folgende Einbauten und Zubehör:
- Waschwasserbeheizung als 80kW GMP/FDA Dampf-Rohrbündelwärmetauscher im Umwälzsystem (keine Kreuzcontaminationen da nicht im Waschtank installiert)
- Hochleistungstrocknung mittels 1500m³/h Seitenkanalverdichergebläse mit 2000Pascal Druck
- FDA konforme LW-Messung von Mettler-Toledo
- GMP Verrohrung in 1.4435 poliert auf 0,4µm
- GMP Waschkammer in 1.4435 spiegelpoliert auf 0.04µm
- 3.1 Zeugnisse, DQ / IQ / OQ / FAT / SAT
- Pharmawaschpumpe mit offenem Laufrad 1.4435, frequenzgereglt
- Umwälzleitung 15ool/min, Waschduck bis 1-8bar regelbar
Wir möchten eine Abwsserkühlung selbst einbauen. Hat hier jemand Erfahrung? ... die Maschine kann man auf www_muellercleaning_com ansehen.
BID = 768630
shotty
Hallo Pharmaspülmaschine,
willkommen im Forum.
Du meinst einen sogenannten "Cool Down".
Dieser wird eigentlich nur in Verbindung mit Wäsche oder, wenn die Abflussleitungen nicht für heiße Lauge geeignet sind, angewendet.
Dieser Vorgang ist eigentlich im Programmablauf mit vorgesehen.
Also wäre es besser, sich mit dem Hersteller dieses Gerätes in Verbindung zu setzen, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen mit zu Programmieren.
Mit freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182395719   Heute : 2915    Gestern : 7548    Online : 630        25.11.2024    12:51
