Defekt : Tür auf blinkt und F06
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : 6141
S - Nummer : 41 0231 010255
Typenschild Zeile 1 : 85706140300
Typenschild Zeile 2 : 41 0231 010255
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo wollte mal mein erfolg bekanntgeben
jetzt kommt F06 und immer öfter TÜR AUF Blinkt
Erst mal was schon gemacht wurde
1.Gebrochene Leitungen am Motor (Schlecht zu sehen da die Kabel noch in einer Führung am Stecker sind)aussen neu verlegt
2.Fredkörper in Bottichablauf (Socke was sonst)
3.Kalte Lötstellen an Schaltautomat nachgelötet
4.Draht von BH zwichen Heizstab und Bottich
und jetzt waren die Relais auf der Hauptplatine defekt
es hat ab und zu fehler F06 und manchmal Tür auf blinkt und dann lief sie auch nicht
bis zum ende
irgendwann nach langen suchen und Hinhören das komische Klicken gehört also mal die Relais ein bisschen gewackelt dann lief sie normal weiter aber nur kurze zeit
Die Maschine lief vorher 9 Jahre ohne Probleme ud jetzt auch wieder
Vielleicht hilft das jemanden Gruss Peter
BID = 805959
derhammer
Urgestein Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
F06 ist kein Tachosignal vom Motor. Motor ausbauen und Kohlen prüfen
oder noch ein Kabelbruch vorhanden
