Whirlpool WaMa AWO 5140 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 568617
Sonnenfee Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5140
S - Nummer : AA 5 Kg
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
ich bin vor Kurzem mit meiner Waschmaschine umgezogen und seitdem habe ich scheinbar ein Problem mit der Pumpe. Wenn ich eine Maschine Wäsche gewaschen habe, dann steht die Wäsche anschließend im Wasser und ich erhalte die Fehlermeldung "Pumpe reinigen" (foglende weitere Fehlermeldungen kann meine WaMa theoretisch außerdem noch anzeigen: Wasserhahn zu, Tür offen, Service). Das meines Erachtens unlogische an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Fehler nicht bei jedem Waschgang vorkommt, sondern nur ab und an. Wenn ich dann nochmal das Programm "Abpumen" und anschließend nochmal das Schleuderprogramm wähle, ist die Wäsche über diesen Umweg wie sie sein soll, abe das ist ja keine Duaerlösung. Die Pumpe habe ich natürlich bereits gereinigt. Der Abwasserschlauch hängt auch extra genügend hoch ("Wassersäule"). Außerdem habe ich schon verschiedene Einstellungen für das hineinfließende Wasser ausprobiert (Hahn nur teilweise aufgedreht). Außerdem hatte ich zeitgleich zu meinem Umzug das Waschmittel gewechselt. Ich habe wegen der Fehlermeldungen nun extra wieder zu meinem bisherigen Waschmittel gewechselt, fall das Neue einfach nur zu sehr aufschäumt und damit die Pumpe "irritiert", aber daran scheint es auch nicht zu liegen. Nun bin ich ratlos und hoffe, hier ein paar wertvolle und vor allem günstige Tipps zu bekommen (mein Geldbeutel musste ja schon für den Umzug ganz schön leiden).
Schon mal vielen lieben Dank für die Hilfe.... |
BID = 568623
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Die restlichen Angaben zu Deiner Maschine findest Du auf dem Typenschild oder am Serviceaufkleber auf der Rückseite.
Bei Dir scheint die Pumpe defekt zu sein.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551595 Heute : 3482 Gestern : 13003 Online : 208 19.3.2024 9:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,029844045639
