Whirlpool Waschmaschine  AWO 5120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Servicelampe leuchtet
Serverzeit: 16 7 2025  08:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWO 5120 --- Servicelampe leuchtet
Suche nach AWO 5120 Waschmaschine Whirlpool 5120
BID = 874301
tkr876
Defekt : Servicelampe leuchtet
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5120
S - Nummer : 859231303005
FD - Nummer : 340714016038
nachdem unsere Waschmaschine etwa 1 Jahr Betriebspause hatte, verweigert sie jetzt den Dienst.
Vorgehensweise wie folgt:
1. Maschine unbeladen, Programm "Schnellwäsche 30°" gestartet, Maschine läuft und zieht Wasser, beim Wechsel ins Programm "Spülen/Abpumpen" wird kurz abgepumpt, bricht dann jedoch ab und die Servicelampe leuchtet
2. Programm "Abpumpen" gestartet, Maschine pumpt ab, nach ca. 3 min leuchtet die Lampe "Pumpe reinigen"
3. Maschine unbeladen, Programm "Kochwäsche 40°" gestartet, Maschine startet nicht, nach einigen Sekunden leuchtet die Servicelampe - gleiches Verhalten bei jedem anderen Waschprogramm (Bild 1)
4. erneut "Abpumpen", Verhalten wie bei Punkt 2 (Bild 2)
5. Maschine beladen, 1 Liter Wasser in die Waschmittelkammer gegeben, Programm "Kochwäsche 40°" gestartet, Maschine versucht kurz abzupumpen und bricht dann ab, Servicelampe leuchtet
Die Start-Lampe blinkt (bei jedem Abbruch).
Die Maschine kann also Wasser ziehen und auch abpumpen, teilweise zumindest. Das Sieb wurde vorher schon gereinigt.
Welche Ursachen kommen für diese Störung in Frage?
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tips!
BID = 874330
derhammer
Bild 1 ist Fehler F23. Fehler Niveauschalter
Der Fehler wird angezeigt, wenn während eines Waschzyklus die Kontakte vom Niveauschalter für Waschlevel und Heizlevel gleichzeitig für 10" geschlossen sind.
Prüfung der Kontakte vom Niveauschalter
Prüfung der Kontake von Niveauschalter und Steuerung
BID = 874379
tkr876
Der Niveauschalter scheint es nicht zu sein, habe die Maschine mit einem Niveauschalter aus einer AWO 6125 getestet - das Problem bleibt unverändert. Sämtliche Kabel und Stecker wurden ebenfalls geprüft, jedoch ohne Auffälligkeiten.
BID = 874450
derhammer
Dann Elektronik
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712674   Heute : 2404    Gestern : 9207    Online : 353        16.7.2025    8:29
